Старый 18.12.2013, 19:54   #1
Аватар для Denisov.A
Сказал(а) спасибо: 38
Вес репутации: 0 Denisov.A is on a distinguished road
По умолчанию Срочно нужна помощь
Помогите, замерзаю... поменял лампочки габариток задних, начинаю заводить машину, а она сыпет ошибки абс, ,противозанос, двигло и масло масло горит и аккумулятор, все предохранители проверил все в норме. Что за беда такая с ней? Стою замерзаю, до дома далеко и как на зло мультиметр утром на работе оставил, при запуске она начинает дико "цокать" и весь свет моргает как в салоне так и внешне...помогите пожалуйста )
Denisov.A вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2013, 19:57   #2
Клубный партнер
Аватар для R-P-M
Сказал(а) спасибо: 312
Сообщение от Denisov.A Посмотреть сообщение
Снимите разьемы с задних габариток и попробуйте завести или прикурить.
Автосервис RPM
Tел.: +7(495) 785-81-01
Старый 18.12.2013, 20:04   #3
Снял, не заводится, все по прежнему...
Старый 18.12.2013, 20:04   #4
Denisov.A, скорее всего ставили неподходящие светодиодные лампы.
Старый 18.12.2013, 20:06   #5
Клубный партнер
Аватар для R-P-M
Прикурить нужно.АКБ видимо сел
Автосервис RPM
Denisov.A (18.12.2013)
Старый 18.12.2013, 20:07   #6
Но цоколь то одинаковый, и горят нормально, я от этого мог чтонибудь сжечь мозги или аккумулятор?
Старый 18.12.2013, 20:13   #7
Клубный партнер
Аватар для R-P-M
Скорее сгорел бы предохранитель.На всякий случай поставьте старые лампы и прикурите.
Автосервис RPM
Старый 18.12.2013, 20:14   #8
Ничего не сожжет, просто есть неподходящие.
Надо ставить вот такую
Старый 18.12.2013, 21:12   #9
В общем сел аккумулятор, заряд 11.7 показывает, буду заряжать. Всем спасибо товарищи!
Старый 18.12.2013, 21:22   #10
Denisov.A, где ты там нашел место в Туапсе где замерзнуть можно....
Часовой пояс GMT +3, время: 08:36.
