Старый 18.12.2013, 21:42   #1
Вес репутации: 12 podovan198 is on a distinguished road
По умолчанию Не поднимаются обороты больше 3000
недавно стал обладателем мазда сх-7 USA 2006 г.
раньше как то не придавал значения тому что обороты не поднимаются больше 3000 , так как езжу ( а точнее стою в пробках ) в Москве, в эти выходные первый раз поехал на ней на дачку, и при всех моих усилиях ( тапка в пол ) так и не смог их поднять, сосед посоветовал поменять топливный фильтр, в чём может быть проблема?
Старый 18.12.2013, 23:14   #2
попробуй на типтронике в ручном режиме.
Старый 18.12.2013, 23:20   #3
По умолчанию пробовал
уже пробовал, еле еле 3200 набрал
Старый 19.12.2013, 01:22   #4
podovan198, а машина при этом как едет?
Старый 19.12.2013, 01:29   #5
По умолчанию едет тупо
едет туповато, явно не 240 кобыл, чувствуются переключения передач, как провалы, только еле заметные
Старый 19.12.2013, 01:34   #6
podovan198, посторонний свист не присутствует из под капота?
Я больше на турбину грешу.
Старый 19.12.2013, 01:46   #7
По умолчанию турбина
я на турбину не грешу, менял цепь на днях, заодно и турбину проверили, есть не большой продольный люфт, масло не ест, но что то типа свиста присутствует
Старый 19.12.2013, 02:02   #8
Сообщение от podovan198 Посмотреть сообщение
Люфт продольный не допускается.
Еще проверь соединении патрубка, хомут может пропускать. Бывает воздух сосет и машина не тянет.
Последний раз редактировалось Fuad; 19.12.2013 в 02:11..
Старый 19.12.2013, 03:01   #9
Аватар для Виталий 82
Сказал(а) спасибо: 19
Ошибки есть какие нибудь? Недавно у меня была похожая ситуация, после длительной стоянки(две недели)я запустил двигатель автозапуском, подождал пока машина прогреется, сел в машину и увидел горящий чек, включил заднюю, нажимаю немного на акселератор но машина не реагирует, включил нейтралку, нажимаю на газ, двигатель неохотно набирает обороты, за тем я нажал на акселератор в пол но обороты более чем на 3000 не поднялись, при этом машина хорошо заводилась и холостые не плавали, но мне надо было срочно ехать, по этому я включил передачу и поехал, по дороге с акселератором в пол машина не разгонялась более чем до сорока километров, я остановился, скинул клемму с АКБ, и через пару минут подключил обратно, чек погас и машина начала вести себя как ничего не было, так я и не понял что это было.
Старый 19.12.2013, 10:27   #10
Клубный партнер
Аватар для R-P-M
Сказал(а) спасибо: 312
Здравствуйте, возможно забит катализатор.
Автосервис RPM
Tел.: +7(495) 785-81-01
Часовой пояс GMT +3, время: 03:04.
