#1 |
![]() Привет всем. Народ подскажите кто нибудь ставил тормозные диски и колодки этих производителей? Если да то как они относятся к перегреву? Биение появляется или не т? А то оригинал полное г...о. На бмв я ставил ате проблем не знал но там вообще нет проблем с биением и перегревом. Мне просто предложили хороший ценник на них. За ате 2500 за диск и 2000 за колодки. А трв 2300 за диск и 1800 за колодки. Просто это дешевле оригинала и каких то спортивных версий. Так как я нагонялся в свое время то не хотел бы переплачивать.
#3 |
Вес репутации: 47
![]() makc_d, вот здесь обсуждали тормозилки
2.3turbo chip 98 ![]() |
#4 |
Вес репутации: 13
![]() У меня и диски и колодки АТЕ, пока все норм(15к) , но колодки пылят много)
#6 |
Сказал(а) спасибо: 81
Вес репутации: 16
#7 |
![]() Спасибо парни. Я так понял что нужно ставить ате и будет счастье. Да а ещё есть ли какие нибудь подводные камни при замене задних дисков? Я имею с ручником есть какие нибудь проблемы? Просто на бмв колодки ручника стоят внутри диска по типу как на барабанах. А тут я так понимаю поршень на супорте надо будет закручивать а не вдавливать. Если кто сам менял задние колодки или диски то напишите как вдавить поршень на супорте.
#8 | |
Вес репутации: 16
#9 |
Вес репутации: 40
![]() makc_d, Для работы нужен ключ на 21 для снятия колеса, и два ключа на 14 и 17, для снятия тормозного суппорта.
Откручивам гайки и снимаем колесо. Затем снимаем суппорт. Для этого ключем на 14 откручиваем два болта. На рисунке их уже нет, как нет и суппорта, но место их крепления отмечено цифрой 1. Далее снимаем суппорт и отводим его в сторону. Он под цифрой 3 Затем берем ключ на 17 и откручиваем два болта, держащие скобу крепления суппорта и тормозных колодок. Они обозначены цифрой 2. Сама скоба вот, под цифрой 4. Ну а дальше все просто. Снимаете старый диск и одеваете новый. Сборка осуществляется в обратном порядке. Маленькие замечания. Для удобства снятия и установки тормозного суппорта откройте крышку бачка тормозной жидкости под капотом. Так будет легче двигать поршень в суппорте. Не ставьте машину на ножной тормоз, т.к. иначе не снимите тормозной диск. Так как ручник(ножник) использует барабанные тормоза как видно на последнем фото. На всякой случай, замена передних [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
2.5 черный металлик 35N Вот она [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...] Последний раз редактировалось Fuad; 16.01.2014 в 01:33.. |
#10 | |
Пользователь сказал cпасибо: | yzer (14.03.2014) |
