Старый 17.01.2014, 14:41   #1
Аватар для goldav
Поблагодарили 22 раз(а) в 3 сообщениях
Вес репутации: 0 goldav is on a distinguished road
По умолчанию Амортизаторы на капот своими силами за 500руб, или это вы можете.
Каждый раз открывая, а особенно снимая его с "кочерги" для закрытия, ловил себя на мысли что при такой форме и весе капота под него так и просятся газовые амортизаторы. Покупать комплект из двух амортов и двух кронштейнов более чем за 2000 руб было откровенно жалко и поэтому было решено сделать эконом-версию самому.
Итак, для начала замерил расстояние между точками крепления амортизатора (верхний болт крепления кронштейна капота М8 - болт крепления крыла М6), оно составило 530 мм (это расстояние можно варьировать от 500 - 550 мм). затем в магазине автозапчастей для нашемарок методом измерения подобрал оптимальный комплект амортов для Москвича 2141 производителя Fennoks стоимостью 500руб, также можно взять аморты ВАЗ 2110 но у них длина 500 мм.
На этом расходная часть проекта закончиласьи начались "творческие муки": в качестве кронштейнов решил не заморочиваться и взял готовые мебельные (валялись дома после сборки кухонного гарнитура) первая проблема что оба отверстия в них 6 мм необходимо рассверлить на 8 мм (делается это так, плоскогубцами держим кронштейн левой рукой а ручной дрелью и сверлом на 8 мм в правой добиваемся нужного диаметра). Вторая проблема в том, что диаметр резьбовой части амортизаторов 8 мм а в крыле отверстие с резьбой М6. Также легко и непринуждённо дрелью высверливаем отверстие диаметром 7,8 мм и метчиком нарезаем резьбу М8 с шагом 1 мм.
Вворачиваем шаровые шарниры в отверстия в крыльях (кстати эти шаровые шарниры вынимаются если сдвинуть отвёрткой с плоским жалом крепёжную скобу вверхи в сторону).
Третья проблема состоит в следующем, головка болта крепления капота слишком высокая и мешает амортизатору свободно перемещаться. Меняем эти болты на стандартные М8. Устанавливаем все на место и наслаждаемся работой амортизаторов. По времени работа над всем проектом составила 2,5 часа, с учётом поиска и покупки амортизаторов.
Вот кажется и всё, есть фотографии сделанные на мобильник, ну чёт я не дам ладу как их выложить и прикрепить к теме.
goldav вне форума   Ответить с цитированием
5 пользователя(ей) сказали cпасибо:
shalke (17.01.2014), Sisch (17.01.2014), wowa_ka (18.03.2014), игара.66. (17.01.2014), Паулюс (17.01.2014)
Старый 17.01.2014, 14:53   #2
Не перевелись еще рукастые люди на Руси!
Старый 17.01.2014, 15:06   #3
Аватар для Challe
Вес репутации: 14 Challe is on a distinguished road
вот это круто!
Challe вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2014, 15:08   #4
Аватар для GhostStalker
Вот никогда не мог понять зачем? Я капот открываю только зимой залить омывайку. Летом пару раз. Ну на круг раз 20 за год наберется. Руки все равно испачкаются - крючок никто не отменял, и закрыть надо, все равно перчатки надевать. Зачем???
PS ответы типа "руки чешутся" принимаются
Последний раз редактировалось GhostStalker; 17.01.2014 в 15:10..
Старый 17.01.2014, 15:10   #5
goldav, Молодец! фото,видеофиксация нужна..а так как то суховат рассказ..надо исправить,на будущее.
Добавлено через 2 минуты 7 секунд
GhostStalker, не остужай пыл!...ну хочется человеку,самому,своими руками... это,хорошо.
Последний раз редактировалось Sergei$; 17.01.2014 в 15:12.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.01.2014, 15:33   #6
Аватар для Серёга81
Сообщение от goldav Посмотреть сообщение
Под текстом где пишишь сообщение есть кнопыка "расширенный режим", жмакай её, а дальше сам разберешся. Первый раз сам с выкладыванием фото голову сломал.
CX-7 2.3T AT Sport, рестайл
Серёга81 вне форума   Ответить с цитированием
goldav (17.01.2014)
Старый 17.01.2014, 15:47   #7
goldav, молодец
Старый 17.01.2014, 15:48   #8
Аватар для goldav
Забыл добавить что амортизаторы ставятся "наоборот" штатным
Тип файла: jpg Фото175.jpg (40.0 Кб, 426 просмотров)
Тип файла: jpg Фото176.jpg (51.2 Кб, 403 просмотров)
Тип файла: jpg Фото177.jpg (57.6 Кб, 388 просмотров)
Тип файла: jpg Фото178.jpg (52.9 Кб, 378 просмотров)
Sergei$ (17.01.2014)
Старый 17.01.2014, 15:54   #9
Аватар для Серёга81
Странно, но еще не разу никто не произнес сокраментальное: "колхоз"
К автору без претензий...
Добавлено через 1 минуту 49 секунд
хочу заметить ремарачку....
а мебельный кронштейн не зарДжавеет?
Последний раз редактировалось Серёга81; 17.01.2014 в 15:56.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.01.2014, 15:59   #10
Аватар для Craz
Сказал(а) спасибо: 35
Сообщение от Серёга81 Посмотреть сообщение
прикольно, автор молодец, но мебельный кронштейн выглядит ппц как колхозно..
2.3turbo chip
Часовой пояс GMT +3, время: 03:03.
