Старый 21.01.2014, 17:14   #1
Вес репутации: 0 alexins is on a distinguished road
По умолчанию Датчик положения дросельной заслонки
Кто нить менял датчик положения дроссельной заслонки, какие были симптомы, где покупали в МСК?
alexins вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2014, 13:04   #2
Не ужели никто не менял ни разу, пытаюсь понять в чем проблема машины: не развивает нужной мощности по попометру, также мерил разгон 10,5 сек, самое быстрое, чек не горит, торком сканирую - ошибка только низкий заряд аккум, скидываю, ниче не меняется, турбо проверил -дует 1.1, при построении диаграм педаль относительно дроссельная заслонка, периодически возникает хрень давлю в пол, педаль показывает 67%, а дроссель 40%, кто душит дроссель не понятно, либо он сдох, либо педаль, причем это все на оборотах 4500, ревет, но естественно не едет, при открытии 40%. ошибок нет! что может быть еще свечи, но почему дроссель не открывается тогда? как проверить? может лямбда? хз голову сломал. Делитесь мыслями, у кого были проблемы с дросселем, какие симптомы, сколько стоит, где покупали?
пробег 35 ткм, 2011, 2.3 Т
Последний раз редактировалось alexins; 27.01.2014 в 13:17..
Старый 27.01.2014, 15:22   #3
У меня на лансере вылетал, симптомы такие: в жару и пробках долгих холостые начинали произвольно расти, перегазовкой лечилось до след. Пробки. Может есть иные симптомы..
Старый 27.01.2014, 15:37   #4
Аватар для Виталий 82
Сказал(а) спасибо: 19
Я заметил что и у моей мазды существенная потеря мощности, так же увеличен расход, на днях собираюсь записаться в сервис т.к. есть подозрение что растянулась цепь ГРМ, хотя я менял весь комплект 17000 км назад, из-за растянутой цепи могут быть похожие симптомы.
Старый 27.01.2014, 16:19   #5
Вес репутации: 13 team48 is on a distinguished road
Сообщение от alexins Посмотреть сообщение
Вообще у нас вроде на первых 2 передачах дроссель на 50% процентов открывается, чипуют, начинает на 100% открываться. Где-то тут писалось про это.
team48 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2014, 11:36   #6
Короче, тестил сегодня во всех режимах, бенз 98 алтимэйт БП, давление в рампе макс. 11500 кПА, турбина дует 1,1 бар, пропусков зажигания нет, чек не горит, пробег 35 ткм, машина 2011 г., при замере крутящего момента максимум 249 НМ, на всех передачах, при разных оборотах, мощность 144 л.с., больше выдавить не удалось, разгон 10.9 сек, вопрос, что еще лямбда???? или дроссель????....
Просто поигрался настройками добился на пределе 238 л.с и крутящего момента 372 НМ, если задать вес машины 3.5 тонны. Т.Е. мой хамер сдох до 238 л.с))))))))))))))))) Кто че думает, пишите...
Старый 22.02.2014, 00:33   #7
alexins, может зима так влияет. Я тут тоже 10 с чем-то намерил, хотя летом 9,5 было.
Старый 22.02.2014, 01:10   #8
Из-за растянутой цепи слышно дизеления.
У вас больше всего верхний лямбда (датчик кислорода) подходить.
В большинстве случаях расход увеличивается из за нее.
Старый 22.02.2014, 04:00   #9
Стук есть при запуске и на прогретую, да и через горловину чувствуется свободный ход цепи. К стати залил 95-й расход упал до пятнадцати литров в смешанном режиме, подумал что из-за растянутой цепи, зажигание чуть запаздывает, а за счёт того что 95-й воспламеняется чуть раньше чем 98-й, оно немного корректируется, да ещё заметил что на низах тяга отличная, а вот на верхах такое ощущение что еду на двушке атмосфернике, мотор ревёт, а разгона нет, больше 170-ти разогнать не получается.
Старый 11.04.2014, 07:25   #10
Вес репутации: 0 AntiDot is on a distinguished road
Вкладыши проверял, компрессию в цилиндрах, метки грм, ошибки были 11 и 12?
AntiDot вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 23:03.
