Старый 25.01.2014, 17:45   #1
Вес репутации: 0 Ruslan76 is on a distinguished road
По умолчанию Проблема с курсовой устойчивостью
Добрый день всем. Подскажите кто знает как решить проблему. Ничего похожего на форуме не нашел. После трогания иногда сразу иногда чуть позже загорается курсовая устойчивость. АБС не горит. Если трогаюсь с левым поворотом, то срабатывает передний правый абс и лампа загорается. абс работают нормально. сканером нашли ошибку датчика положения руля. развал сделал. руль прямо стоит. обучение датчика пробовал-не помогает.один мастер сказал, что руль стоит неправильно, потому что количество оборотов влево отличается от количества оборотов вправо. но немного. на развале сказали, что руль посередине рейки стоит. что делать?
Ruslan76 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2014, 18:14   #2
Ruslan76, так руль то прямо стоит или как
Старый 25.01.2014, 18:22   #3
прямо. но количество оборотов разное влево и вправо
Старый 25.01.2014, 20:29   #4
Ruslan76, а до этой проблемы в сервисе что нибудь делали
Старый 25.01.2014, 21:17   #5
уже купил такую
Старый 26.01.2014, 01:19   #6
Ruslan76, лампы стоят светодиодные? Если да попробуй воткни обычные и посмотри..
Старый 26.01.2014, 06:12   #7
Количество оборотов руля влево и вправо одинаковое должно быть.
Вот у Вас система курсовой устойчивости и с ума сходит.... Попробуйте другой сервис. Где схождение регулируют...
Сформулируйте им задачу по установке руля в нейтраль. После работы сразу проверьте - обороты руля от нейтрали влево и вправо должны быть одинаковыми.
Старый 26.01.2014, 10:09   #8
Спасибо. так понимаю надо руль снять-поставить по центру и под него уже подогнать развал-схождение.завтра попробую-отпишусь
Старый 26.01.2014, 12:18   #9
Ruslan76, Руль не стоит снимать. Нужно поставить его в среднее положение - прокрутить от левого ограничения до правого, посчитать количество оборотов, выставить прямо и регулируя длину рулевых тяг выправить колеса. Естественно, не стенде регулировки схождения. В общем, по итогам регулировки схождения у Вас и руль и колеса должны быть по середине. А ход руля влево и вправо должен быть одинаковым.
Старый 26.01.2014, 13:06   #10
Так и получится руль не прямо.Я думаю его снимали ранее но криво поставили. а я его положение развалом выровнял. поэтому и получилось разное количество оборотов влево и вправо
Часовой пояс GMT +3, время: 16:03.
