Старый 11.02.2014, 23:00   #1
По умолчанию Шина испугалась
История такова, приехал с очередных покатушек, поставил машину в гараж, прихожу через пару часов а колесо спущено полностью, накачал его, и ушел на утро оно опять в ноль спущено.
накачал еще раз, и поехал на шиномонтаж, проколов не нашли, и колесо больше не спускает.
что за мракобесие такое? не хочется попасть в не ловкую ситуацию
Старый 11.02.2014, 23:02   #2
шайтана
Старый 11.02.2014, 23:07   #3
У меня так было, мозг вынесло колесо, раз в неделю, а то и в 2 спускало. В итоге, после тщательного осмотра найден саморез, который при стечении обстоятельств травил воздух, только при определенном положении колеса.
Старый 11.02.2014, 23:40   #4
Sisch, саморезов не обнаружено на колесе
Старый 12.02.2014, 01:19   #5
Просто где то в ямку попал вот колесо и разбортировалось чутка, тем более зимой частенько такое бывает. Меня на камри два месяца доставали правое переднее , а затем ещё и заднее. Подкачивал сначала ножником и на авто-мойке, потом купил хороший компрессор и качнул сразу на 3.2 атм. а утром пришёл и понизил давление на 2.3 атм. Так вот уже 2-ю неделю давление стоит на месте и колёса не спускают.
А на CX-7 вообще никогда не спускали шины.
Можно записывать в загадки.
Последний раз редактировалось Rocker; 12.02.2014 в 01:23..
Старый 12.02.2014, 04:38   #6
Аватар для Garik80
По сугробам наверное гонял?
Я видел по телеку на бмв гоняли по сугробам. Между диском и колесом снег набился и травить начало. Может у тебя тоже чего попало между диском и по крышкой?
Старый 12.02.2014, 08:31   #7
Ниппель может
Старый 12.02.2014, 10:43   #8
Скорее по ободу спускает,у меня на камрюхе так было,сняли шину промазали герметиком диск одели шину и всё прошло.
Старый 12.02.2014, 15:35   #9
Garik80, именно по сугробам и гонял
Старый 12.02.2014, 16:49   #10
Phil, Снега многовато,дрифтануть во всю неполучилось,а так класс-молодца.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:07.
