Старый 05.04.2014, 21:23   #1
Аватар для Марат А
Поблагодарили 6 раз(а) в 3 сообщениях
Вес репутации: 0 Марат А is on a distinguished road
По умолчанию Помогите
Добрый вечер,ситуация у меня слудующая.Машина после промывки форсунок, GUNGом,без снятия форсунок,начала тупить.На паркинге,двигатель не раскручивается,максимум до 5 тысяч,чихает,и пытается заглохнуть.На ходу на акселератор не реагирует,точнее реагирует - пытается заглохнуть + стреляет глушаком.Ошибок при этом не горит.Свечи поменяли,ничего больше не трогали .Помогите,что может быть?
Добавлено через 2 минуты 42 секунды
Пробили каталик,ничего не поменялось,захлебывается и стреляет глушаком,на ходу обороты плавают от 0,5 до 1,5 тысяч,пытается хаглохнуть,отпускаешь газ,разгоняется до 40 и на 3 -тию предачу переключается (как надо с 1,2 и на третию)
Последний раз редактировалось Марат А; 05.04.2014 в 21:25.. Причина: Добавлено сообщение
Марат А вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2014, 01:07   #2
мойка форсунок это как русская рулетка. не стоит их мыть
Droopy (06.04.2014)
Старый 06.04.2014, 01:18   #3
Марат А, не надо было промывать форсунок, это бесполезное дело.
Скорее всего в системе осталось промывочная жидкость или грязью забилось.
Думаю, надо как то систему продувать.
Старый 06.04.2014, 07:28   #4
Аватар для Droopy
Вес репутации: 12 Droopy is on a distinguished road
Плюсмильен
Droopy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2014, 09:00   #5
Вес репутации: 12 sot_cti1 is on a distinguished road
Марат А, пробег на машине какой? свечи оригинал поставил? причина для промывки какая то была (троила, неехала и т.д.)?, возможно если проблемы были то стоит там покопать. На всякий случай смени масло, т.к. при промывке она туда попадает и портит свойства. Сам мыл форсы ЛиквиМоли, до сих пор только положительные эмоции.
sot_cti1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2014, 15:51   #6
Аватар для Марат А
Пробег 80 ТЫСЯЧ,свечи оригинал.Потряхива ее на холостом и если в пробке долго ехать,а потом попытатся ускорится затуп был секундный (обороты как бы подвисали,потом ехала как ни в чем не бывало.
Старый 06.04.2014, 21:36   #7
турбо
Аватар для vvp
Сказал(а) спасибо: 18
Марат А, смотри свечи, лямбды (кислородники) и форсы с тнвд и топливным фильтром. Что-то из этого умерло или умирает. Говна видимо в топливной скопилось прилично и при промывке оно натворило дел. Наши форсы лучше не мыть чем попало. Кинь ссылку на жидкость которой мыл.
Старый 07.04.2014, 00:52   #8
Аватар для Garik80
Свечи проверь еще раз. Если калильное число не подходит, машина троит и глохнет. Видали такое при подборе по каталогу.
Старый 07.04.2014, 16:29   #9
Аватар для Марат А
Вчера прочитали по ошибкам - ни одной!Свечи оригинал.Выкручивали свечи,в черном нагара,как при обогощенке.Пока висит в сервисе.
Старый 07.04.2014, 16:57   #10
попробуй лямбду 1 отключить, если дергаться перестанет - меняй, у меня было переобогащение смеси именно из-за нее, но машину не колбасило
Часовой пояс GMT +3, время: 13:33.
