Старый 18.04.2014, 21:45   #1
Аватар для interes149
Сказал(а) спасибо: 27
Вес репутации: 12 interes149 is on a distinguished road
По умолчанию Нужна помощь
Люди добрые, поставил новый двс а навесное и мозги все старое. вопрос вот в чем, нужно делать привязку нового к старому?
interes149 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2014, 08:27   #2
interes149, Я ничего не "привязывал". Поставил новый двигатель и все старое навесное к нему.
Только один нюанс.
Новый двигатель без масла. И я сначала после заливки масла долго стартером мослал при вынутых реле бензонасоса и реле впрыска.
Чтобы масло добралось до турбины. Примерно 5-6 серий по 15 секунд. С перерывчиками, чтобы стартер не спалить.
Никаких ошибок не было. Все работает хорошо.
Второй нюанс - перед установкой навесного желательно отдефектовать старое навесное. Проверить, а лучше заменить подшипники и щетки на генераторе, заменить натяжной и паразитный ролик, поставить новый ремень навесного оборудования.
Я поленился генератор ревизировать и через 6 месяцев он начал шелестеть подшипниками. Вот сейчас купил подшипники и щетки - в ближайшие дни планирую очередное вмешательство - ревизию генератора. Ругаю себя, что сразу, когда двигатель был снят и генератор снятый держал в руках сразу не сделал.
interes149 (21.05.2014)
Старый 19.04.2014, 16:26   #3
Аватар для NiPeLuD
Сказал(а) спасибо: 14
Вес репутации: 12 NiPeLuD is on a distinguished road
Вынимать реле бензонасоса и форсунок необязательно.
Достаточно нажать на педаль газа до отказа - включается режим продува. Крутишь стартером, а мотор не заводится.
NiPeLuD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2014, 21:15   #4
Только один нюанс.
Спс. Генератор и ремень сразу поменял.
Добавлено через 1 минуту 43 секунды
А вот еще что, проехал на двс 2000 км надо делать диагностику? Проблем вроде нет чек тоже не горит, и если надо делать, подскажите куда лучше поехать к од или есть кто из мастеров провереных?(в москве или м.о.)
Последний раз редактировалось interes149; 19.04.2014 в 21:16.. Причина: Добавлено сообщение
Часовой пояс GMT +3, время: 06:46.
