Старый 23.04.2014, 00:57   #1
По умолчанию Увеличили давление наддува..
Подняли наддув -турбина стала быстрее крутиться..
Поставили увеличенный кулер -турбина еще быстрее крутиться для сохранения давления наддува..
Вам не кажется что нужно что-то еще предпринять для ее нормальной смазки, например увеличить кол-во масла подаваемого к турбе для смазки рассверлить рестриктер на побольше ?
Или (разумнее сделать это когда она вскоре выйдет из строя) заменить турбину на более производительную но настроить ее на меньшее давление, таким образом при томже кол-ве воздуха продуваемого она будет крутиться в гораздо более спокойном режиме не перегружаясь
Старый 23.04.2014, 20:18   #2
турбо
Аватар для vvp
Сказал(а) спасибо: 18
dima_ace, максимальное давление турбины в основном никак не зависит от кулера. Вот от безкатового выхлопа турба может увеличить надув и передувать и это вполне объяснимо. Но в любом случае, не думаю что стоит лезть с колхозом в систему маслоподачи турбы, можно хуже сделать. Хочешь улучшить жизнь турбе премиум масла тебе в помощь ну и интервал замены тыщ 5-6 км.
Старый 23.04.2014, 20:49   #3
vvp, ну для накачивания увеличившегося внутреннего объема, в данном случае увеличенного кулера, турбина совершит больше работы. потому что воздух сжимается хорошо а больше работы значит выше обороты чтобы сохранить планку давления при установке фронтальника давление падает в системе, его поднимать приходиться программно. с 1.3 до 0.9 может снизиться когда ставят фронт вместо топа мастера сказали
Старый 23.04.2014, 21:48   #4
турбо
Аватар для vvp
dima_ace, Да причем здесь кулер то? Откуда в кулере больше воздуха? Он призван лишь понизить темп-ру этого самого воздуха после турбы. Турба надует ровно столько сколько ей скомандует мозг, а мозг скомандует столько сколько в картах буста указано
Старый 23.04.2014, 22:19   #5
vvp, правильно )) но когда она еще надует..
ну вот если представить вместо кулера штатного огромную пустую бочку, в нее ведь вмещается больше кг воздуха? чтобы ее надуть до нужного давления нужно больше времени -отсюда турболаг, а в это время пока турбина будет ее раздувать она будет быстрее и быстрее крутиться потому что не будет достаточно давления для команды срабатывания вестгейта. в карте на разные режимы прописаны разные давления, турба то надует то сбросит все, и тут же снова надувать.
условно говоря нашей турбе на "бочку" понадобиться скажем 2 сек, более производительная надует бочку за 0.5 сек к примеру))
Добавлено через 46 секунд
может с тмик это не так, но вот с фмик заметно мастера говорят
Последний раз редактировалось dima_ace; 23.04.2014 в 22:20.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.04.2014, 22:26   #6
турбо
Аватар для vvp
dima_ace, да с чего ты решил что давление буста увеличиться???))) никак не пойму лаг конечно увеличится, это итак понятно, но давление турбы никак не изменится пока не увеличишь его в картах ЭБУ.
Я ездил на авто с фронталом, и вывод мой такой: нуивонах!
Старый 23.04.2014, 22:32   #7
Сообщение от vvp Посмотреть сообщение
а я про это и не говорю что давление увеличиться)), я говорю что увеличиться работа турбины для достижения прописанного в картах давления -она крутиться будет вынуждена дольше и быстрее
Добавлено через 30 секунд
а почему? )
Последний раз редактировалось dima_ace; 23.04.2014 в 22:32.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.04.2014, 22:48   #8
турбо
Аватар для vvp
а почему? )
Поставь - узнаешь)))
А если серьезно то лаги и турбоямы не дают привычно быстро перемещаться в потоке. То было на каком-то древнем Garret 28 серии вроде, 4 года назад, но после этого я резко передумал о фронте и поставил тмик можа было и не ставить
Кароче на автомате авто с фронтом едет завтра, а на стоковой турбе думаю поедешь послезавтра)))
Последний раз редактировалось vvp; 23.04.2014 в 22:52..
Старый 24.04.2014, 13:23   #9
Аватар для Wurund
Сказал(а) спасибо: 72
Она не будет больше прокачивать, и больше крутиться, прокачивать она будет ровно столько сколько прописано в мозгах.
Давление падать не будет, весь смысл турболага в этом и заключается, для прокачки большего объема воздуха (засчет увеличевшегося кулька) потребуется больше времени (секунда или две).
Да и спул будет позже, к примеру не с 3200, а с 3500 оборотов, как раз изза лага.
Старый 24.04.2014, 13:35   #10
Вот как раз в эти секунду или две она и будет молотить быстрее, пока не надует сколько прописано в мозгах. В мозгах не прописаны обороты турбины ведь?)) турбину физически кроме вестгейта больше ничто не ограничивает "в своем полете" А вестгейт делает это только по достижению давления прописанного в мозгах
Добавлено через 2 минуты 18 секунд
Поэтому и в руководстве по чипу от PAR (здесь гдето лежит) написано что нагрузка на турбу возрастает даже от чипа и она бедная кончается раньше
Последний раз редактировалось dima_ace; 24.04.2014 в 13:37.. Причина: Добавлено сообщение
Часовой пояс GMT +3, время: 16:56.
