Старый 22.05.2014, 18:59   #1
Вес репутации: 0 Александр-1976 is on a distinguished road
22 Покупаю 2,7 с пробегом 115,000 есть пара вопросов
Добрый день! Планирую взять соседскую 2,7 турбированная, 2009 но до рестайл.
Пробег 115,000
Мне готовиться к замене турбины вскоре?
Тут почитал что под 100,000 пробег критичен.
Денег лишних нет. Скажите как проявится поломка турбины?
Сизый дым, потеря мощи, расход бензы под 30-35 ? я верно понял?
Или авто встанет колом и не поедет заблокировавшись из-за ошибки?
И еще про заемну турбины - можно ли не менять ее а как то убрать и без нее ездить? или без нее двигатель не будет ехать?
Пишу своими словами, надеюсь поймете суть того, что гложет.
Заранее спасибо.
PS пишите как есть, может не стоит рисковать?
Александр-1976 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2014, 19:20   #2
Александр-1976, Без турбины поехать не получится.
Диагностируется турбина легко - нужно снять воздушный фильтр, аккумулятор, пластиковый воздуховод от фильтра до турбины и пощупать крыльчатку турбины на предмет осевого люфта.
Если он есть - турбина требует замены.
Проверив турбину - у Вас появится повод для торга с владельцем.
Как Ваш сосед эксплуатировал машину на предмет замен масла? На каком масле ездит?
Старый 22.05.2014, 19:46   #3
Название масла не скажу, но у них с деньгами порядок, меняют как надо у Диллера по регламенту.
Авто разбирать не даст, торг дело второе. Я просто думал турбина как приспособление, и без него поедете если что.
А симтомы я верно описал выше?
Старый 22.05.2014, 20:33   #4
Сообщение от Александр-1976 Посмотреть сообщение
Пробег 115,000
Заранее спасибо.
Риск есть, но все дигностируемо. Я бы не турбины опасался, а коротких пробегов при редкой смене масла. (Кстати это влияет прямым образом на состояние турбины). На дорестайле существовала проблема масляного голодания, поэтому это оч. Важно. Если владелец менял масло раз в 15к, в двигателе скорее всего полно шлама.. Я бы не купил такой авто (где экономили на смене масла) риск крайне высок попасть на капиталку или новый двиг.
Больше нюансов уникальных нет, все как у всех авто..
Добавлено через 4 минуты 21 секунду
Нормальный средний интервал замены масла для нее 7.5к, если интервалы короткие суточные и пробки сплошные то и того меньше
Добавлено через 8 минут 23 секунды
Распросите об интервалах смены соседа, загляните в маслозаливную горловину с фонариком -там должно быть чисто! В противном случае я бы не брал
Последний раз редактировалось dima_ace; 22.05.2014 в 21:06.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.05.2014, 21:54   #5
Александр-1976, если денег нет лишних, то лучше посмотреть другую машину ( не сх-7 б/у). Дорестайл это шестилетняя машина и по- любому что-нибудь отвалится, а дёшево отремонтировать не удастся. Я бы посоветовал обратить внимание на одногодки с атмосферником.
Старый 22.05.2014, 23:00   #6
Я бы не стал покупать СХ-7 с двигателем 2,7
Добавлено через 1 минуту 51 секунду
Александр-1976, еще один признак дохлый турбины это белый дым из глушака на прогретом автомобиле.
Последний раз редактировалось Fuad; 22.05.2014 в 23:02.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.05.2014, 05:56   #7
Александр-1976, с 2,7 не надо братьдумаю что не стоит рисковать
Старый 23.05.2014, 11:45   #8
Если все замены масла раз в год или раз в 15 тыр у дилера, проблем быть не должно. Загони на диагностику к дилеру, если проблем нет, бери, в крайнем случае если турбина вылетит, ну еще 50 тыр на замену турбины и будешь ездить без проблем.
Старый 23.05.2014, 15:49   #9
Я написал по запарке 2,7, чего не поправили, опечатку, что 2,3
не знаю теперь как понимать сообщения выше, что 2,7 не брать.
Старый 23.05.2014, 16:10   #10
Народ стебется про 2.7.. )) нет такого двиг. Бери 2.3
Добавлено через 1 минуту 21 секунду
Сообщение от =mm= Посмотреть сообщение
Да что вы говорите?? )) тема про масло страница 173 наглядное фото состояния двиг.при 15к...
Добавлено через 2 минуты 58 секунд
Забудте про интервалы 15 к на этом авто
Последний раз редактировалось dima_ace; 23.05.2014 в 16:13.. Причина: Добавлено сообщение
Часовой пояс GMT +3, время: 15:40.
