#1 |
![]() Всем доброго времени суток!
Недавно приобрел чайку турбовую 2008 г.в. Ездил к официалам в выходные эти - по работам сказали что необходимо менять лямбду - так как моя приказала долго жить и дает расход в 25 литров и выше)) Помимо всего этого сказали, что нужно менять цепь, услышали какое то бренчание при заводе авто. Тут сразу первый вопрос, как 100 убедиться в необходимости данной операции, так как замена цепи дело не 5ти рублев и хочется 100% быть уверенным в такой процедуре. Все остальное по авто сказали гуд (помимо мелочей по ходовой) Вопрос мой основной состоит в том, что при наборе скорости, особенно если это делать не давя тапку при привышении показания спидометра 40 км/час и где то до 55 км/час появляется вибрация, точнее сказать резонанс, потому что вибрировать начинает аж богажник. После прохода данной скорости все уходит и машинка едет как здоровая чайка. Не знаю сталкивался ли кто с этой проблемой, но прошу консультации у знающих людей. |
#2 |
Вес репутации: 13
![]() Shnur,не сталкиваться с этим! Но буду рад услышать дельные советы и ответы)))
#3 |
Вес репутации: 47
![]() Shnur, с цепью не шути, если при запуска с левой стороны слышен цокот то не затягивай с заменой
2.3turbo chip 98 ![]() Последний раз редактировалось CX7 buch; 28.05.2014 в 08:04.. |
#4 |
Вес репутации: 12
![]() по цепи думаю надо задуматься когда пробежала чайка хотя бы 90000км или нет?
2008 год, 2,3 TURBO, BOSE, [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...] |
#5 | |
Вес репутации: 47
2.3turbo chip 98 ![]() |
#6 | |
Сказал(а) спасибо: 82
Вес репутации: 17
2,3 Turbo Sport |
#7 |
Вес репутации: 18
![]() GooDVin, на этой машине цепь меняли и на 50 000 пробега, официалы подтвердили.
[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...] Плесень размножается спорами. Не спорьте с плесенью. |
#8 | |
Вес репутации: 16
![]() Итого среднее - раз в 75 тысяч
#9 |
Вес репутации: 40
![]() Shnur, засунь палец в маслозаливную горловину и пощупай люфт. Сразу поймешь, цепь висит или нет.
Обычно лямбда выдает ошибку если не исправен. Можно отсоединить лямбду и покататься, если упадет расход то она. Промывай дроссельную заслонку, может расход нормализуется.
#10 | ||
![]() GooDVin, прошла в районе 100 - подтверждал у официалов по ТО.
Добавлено через 6 минут 39 секунд Цитата:
![]() Я по ГРМ то что спросил - просто я никакого цокания не слышу)) вроде не глухой) Вот и думаю как подтвердить их слова. пробег 100ка. Добавлено через 8 минут 11 секунд Цитата:
А как чистится дроссельная заслонка - может монуал какой есть. Последний раз редактировалось Shnur; 28.05.2014 в 20:59.. Причина: Добавлено сообщение |
