Старый 19.06.2014, 12:13   #1
Вес репутации: 15 alligator_ovo is on a distinguished road
По умолчанию Задняя скорость включается рывками
Подскажите пожалуйста у меня задняя скорость стала включатся с каким то рывком не плвно . Может кто сталкивался. Коробка автомат 5 ст. двигатель 2.5л.
alligator_ovo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2014, 16:03   #2
как понять с рывком ,с какого положения переводите ,с парковки с нетралки из драйва ,заднию скорость надо включать при полной остановке машины ,в какой момент происходит рывок ,при переводе или в начале движения ,рывок может происходит когда еще прогревочные обороты не опустились меньше тыши ,надо подождать чтоб обороты опустились меньше тыши
Последний раз редактировалось Андрей 5; 19.06.2014 в 16:06..
Старый 20.06.2014, 20:27   #3
Аватар для Adrax
Сказал(а) спасибо: 79
alligator_ovo, с толчком что ли?
Старый 21.06.2014, 08:01   #4
Да когда из парка заднюю включаешь толчок аж машина подпрыгивает. А иногда нормально включается.
Старый 21.06.2014, 21:13   #5
alligator_ovo, машина под наклоном стоит вот и дёргает её
Старый 21.06.2014, 21:40   #6
alligator_ovo, заведи машину, дай ей прогреться и переводи рычаг селектора акпп в режим "R" только после того, как стрелка тахометра будет держаться в районе 1000. Рывков не будет.
Старый 22.06.2014, 19:23   #7
alligator_ovo, рывок происходит когда из паркинга снимаете или когда заднию включаете ,если когда из паркинга ,то когда ставите машину в паркинг надо перевадить только при полной остановки автомабиля ,если на под уклоном ,то сначала ручник а потом переводим ,и никаких толчков не будет
Старый 24.09.2014, 12:54   #8
Вес репутации: 0 scouser is on a distinguished road
У меня тоже рывки есть при включении задней!!! Двигатель прогрет, обороты в норме, но горит желтым АТ(загорается при включении 3 передачи). Помогите пожалуйста, я на автомате до этого 12 лет не ездил, немного страшновато что запорю
scouser вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2014, 13:05   #9
scouser, D горит значит коробка находится в режиме АКПП, если M то в ручном режиме. АТ- сигнализатор неисправности автоматической трансмиссии(теперь разобрался)
Считай ошибку
Последний раз редактировалось CX7 buch; 24.09.2014 в 13:13..
Старый 24.09.2014, 13:08   #10
scouser, Если загорается сигнальная лампа - значит есть проблемы.
Для начала нужно ошибки считать и расшифровать. А потом думать.
Я бы не тянул с диагностикой. А то доездитесь до замены коробки.
Это как с нашими врачами:
Приходишь на профилактику - говорят: "Чего приперся, раз здоровый??"
Когда заболел - приходишь - говорят: "Где ты раньше был???"
scouser (28.09.2014)
Часовой пояс GMT +3, время: 17:23.
