Старый 12.07.2014, 21:34   #1
Вес репутации: 0 ehduart is on a distinguished road
По умолчанию Странное плаванье оборотов
После заправки на незнакомой АЗС заметил, что стали плавать обороты. При нагреве обороты продолжают плавать, но остановившись и переключив коробку с передней скорости на нейтраль и обратно симптомы пропадают. Затем после остывания ситуация повторяется. Бензин и свечи поменял. Симптомы не пропали, подскажите, где копать? Чек не горит.
ehduart вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2014, 14:39   #2
Вес репутации: 0 SEN is on a distinguished road
Кондиционер выключали?)
SEN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2014, 16:37   #3
Да и не включал....холодно у нас)) Да нет, проблемы независимо от того, включен кондей или нет.
Старый 13.07.2014, 16:51   #4
Дроссельная заслонка возможно, если чек не горит, можно почистить самому.
Старый 13.07.2014, 17:32   #5
Аватар для syrkovz
Сказал(а) спасибо: 51
Вес репутации: 14 syrkovz is on a distinguished road
форсунки, датчик кислородный, а может колодки как я поменял?
syrkovz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2014, 17:45   #6
Колодки????? Ну да, я колодки поменял недавно, а какая связь. Датчик кислородный недавно менял (верхний). А почему пропадает на горячую и еще при переключении со скорости на нейтраль и обратно?
Старый 15.07.2014, 23:01   #7
Аватар для syrkovz
при замене самое важное не налить на проводку тормозухи, а то проблем потом не оберешься.
Добавлено через 8 минут 44 секунды
В процессе эксплуатации колодки стираются, поршня выдвигаются сильнее и тормозухи в бачке становиться меньше. Ты ее доливаешь. Потом при замене колодок отжимаешь поршни назад, уровень тормозной жидкости поднимается и она вытекает из бачка точно на этот жгут, который со временем ей (жидкостью) разъедается и начинаются проблемы. Так что перед заменой лучше откачать жидкость шприцем из бачка и при вдавливании поршней контролировать уровень.
Последний раз редактировалось syrkovz; 15.07.2014 в 23:09.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.07.2014, 06:54   #8
Сообщение от syrkovz Посмотреть сообщение
Верно говоришь при замене колодок надо учесть не доливал ли ранее ТЖ, если доливал то после замены колодок уровень ТЖ может быть на max или выше
syrkovz (18.07.2014)
Старый 20.08.2014, 19:11   #9
Поменял свечи, почистил дроссель. Но все равно на холодную машина дергается при езде. Как узнать в чем причина. При выходе из строя косы машина должна дергаться постоянно, но у меня после прогрева, то есть проезда минут десяти, перестает тупить. В чем дело, не пойму. К официалам ехать - деньги на ветер. Подскажите, что еще может быть?
Старый 23.08.2014, 15:25   #10
Аватар для syrkovz
верхний датчик пробовал отключать?
Часовой пояс GMT +3, время: 22:14.
