Старый 21.07.2014, 20:37   #1
Вес репутации: 0 Stepbystep is on a distinguished road
По умолчанию Датчик уровня масла
Подскажите, когда должно сработать предупреждение о низком уровне масла? Проблема следующая; на машине 2008 года (пробег 55 т.км) появился скрежет при запуске двигателя. Я посмотрел уровень масла - щуп чистый, долили почти 3 литра (!), чтобы появилась хоть какая-то отметка. До этого уровень проверял месяца 2 назад. В сервисе посмотрели, течет из турбины.
Но почему датчик уровня масла не сигнализировал, уровень был существенно ниже минимума. В сервисе сказали, что на японцах этот датчик включается, когда в паддоне остается совсем минимум масла? Получается толку от него вообще никакого нет. Кто-то может прокомментировать?
Спасибо
Stepbystep вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2014, 21:02   #2
Stepbystep, у семерки лучше следить не за масленкой на пенеле, а за щюпом
Старый 21.07.2014, 21:22   #3
про уровень я уже понял(((
но вопрос в том может датчик еще менять нужно? или он у всех так бестолково работает?
Старый 21.07.2014, 21:30   #4
Сообщение от Stepbystep Посмотреть сообщение
Когда от загорится бэто ек
Старый 21.07.2014, 22:39   #5
датчик давления масла сигнализирует лишь о том, что нужно двигатель уже менять а не масло
Старый 21.07.2014, 22:48   #6
Верно энто зепа
Старый 25.07.2014, 15:08   #7
Аватар для Wurund
Сказал(а) спасибо: 72
Спасибо
Ну начнем с того, что это датчик давления, а не уровня масла в картере.
Срабатывает он на давлении 0.3 бара, а это равно переборке, как правильно заметили уже.
Этот датчик по сути фикция, на него ориентироваться нельзя.
Кстати, не только на семерках и вообще маздах, точно!
Да и стоит он вовсе не в поддоне, а в блоке.
Старый 25.07.2014, 17:00   #8
Не надо про все мазды обобщать
Есть правильные мазды с датчиком уровня, который загорается, когда на щупе чуть ниже середины.
Вот расскажите лучше, как определить уровень масла в коробке на рестайле.
Старый 25.07.2014, 17:13   #9
Аватар для Wurund
Я писал о другом! О масленке на приборке, а Вы говорите о дополнительном датчике устанавливаемом на свежие авто, как я понимаю.
Про АКПП писали тысячу раз уже
1. Проверяется на заведенном авто.
2. Коробка должна быть прогрета (градусы не помню, посмотрите на щупе). Приехали домой, заглушили на 15 минут, завели, проверили - так делаю я.
3. Масло должно быть с розоватым оттенком, без запаха гари и т.д.
Если имеет приличный золотисто-коричневый оттенок менять.
Если имеет приличный запах гари - менять.
4. Уровень по отметкам на щупе, там все понятно, интуитивно)
Старый 26.07.2014, 07:46   #10
Верно на семерке за уровнем масла, лучше следить только щюпом
Часовой пояс GMT +3, время: 05:48.
