Старый 10.08.2014, 01:36   #1
Вес репутации: 12 Rastabrodyga is on a distinguished road
6 Лямбда зонд, датчик кислорода, датчик о2 (первый)
Продолжаю мучения) после чипа cx7 наконец-то поехала, но: появились ошибки. В torque не проходит тест катализатора и переодически возникает p2188 - перенасыщенная смесь на холостых. Опытным путем приговорил первую лямбду (напряжение на ней меняется не охотно), в реалии болячка сказывается переодическим тупняком на тапку (можно вдавить, а машина не едет). Отсюда вопрос: кто самостоятельно менял? Могу ли я дотянуться из под капота, т.к. ямы рядом нет и теоретически, не вижу сложности. Прошу поделиться опытом и, если есть, фотками...
Rastabrodyga вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2014, 09:25   #2
В замене лямбды нет ничего сложного.
Нужно только купить ключик для снятия кислородных датчиков.
В автомагазинах продается. Погуглите - увидете.
Головка с разрезом для провода датчика.
Такой головкой лямбдаоткручивается за 2 минуты.
Далее нужно провод выпутать из пружинок-держателей и отключить две фишки. Фишки закреплены на АКПП с задней стороны.
Чтобы к ним добраться нужно снять аккумулятор и площадку, на которой стоит аккумулятор.
Обратная сборка в обратной последовательности.
Я сам без ямы в гараже заменил лямбду за 30 минут с перекурами.
Rastabrodyga (10.08.2014), Герасимов С.К (15.04.2015), Спеваков Михаил (16.12.2014)
Старый 10.08.2014, 10:28   #3
Вот спасибо, за дельные советы!!! Сегодня найду ключ и попробую.
Старый 15.08.2014, 20:57   #4
Произвел замену верхней лямбды, к сожалению, ключ найти не удалось, был ограничен во времени, пришлось вырезать в накидном паз 5мм для проводки. Зонд прикипел к катализатору, кое-как выкрутил вместе с частью внутренней резьбы, пришлось экстренно находить метчик на м18 и прогонять резьбу. Ошибка P2188 ушла, расход сократился, сейчас по городу около 17 (по московским пробкам). После долговременного съема аккумулятора столкнулся с калибровкой руля и обучением стеклоподъемников)))) Тему можно закрывать, Gregor42ru - особое спасибо за поддержку!
Старый 16.08.2014, 00:02   #5
Rastabrodyga, удачной эксплуатации
Старый 16.08.2014, 00:09   #6
Спасибо!
P.S. правда теперь имею новый вопрос по дмрв (maf) в соответствующей теме
Старый 16.08.2014, 00:12   #7
Rastabrodyga, все будет хорошо
Старый 16.08.2014, 00:18   #8
Успокоил
Старый 16.08.2014, 00:20   #9
Сообщение от Rastabrodyga Посмотреть сообщение
Успокоил
Все должно было быть, уже произошло
Старый 16.08.2014, 07:38   #10
Rastabrodyga, По поводу ДМРВ - я на днях сделал следующее:
Зашел в магазин автохимии и спросил средство для промывки ДМРВ от Ликви Молли.
Сказали, что сейчас нет, но закажут и привезут.
Через 2 дня я купил бутылек - 440 руб.
Снял свой датчик массового расхода воздуха, пропшикал этим средством, затем просушил (оставил на ночь в гараже на полочке), утром поставил датчик на место, подключил фишку и начал ездить.
Расход топлива уменьшился еще почти на литр. Сейчас при моем режиме эксплуатации показатели следующие:
1. Средняя скорость по показаниям компьютера - 53 км/ч.
2. Средний расход топлива за 3000 км - 13,4 л/100 км.
До промывки датчика массового расхода воздуха при том же режиме эксплуатации расход был 14,2 л/100 км.
cosmos71 (28.06.2015), Герасимов С.К (15.04.2015)
Часовой пояс GMT +3, время: 01:25.
