Старый 17.08.2014, 13:20   #1
Вес репутации: 0 NastyNice is on a distinguished road
По умолчанию Вентилятор сажает аккумулятор
Здравствуйте , такая проблема после полной остановки авто и выключения двигателя, включается вентилятор охлаждения и работает в течении от 2 до 5 минут.
1 Сажусь сразу же поворачивая зажигание стрелка температуры вертикально ,, но я так понимаю потому что после выключения двигателя антифриз идёт по малому кругу.
и всё же так и должно быть?
2.при попытки завести авто через некоторое время ,авто не заводится
иза посаженого аккума , поменял акум на новый , проблема особо не решилась теперь не сажает , но при запуске двигателя крутит долго , очевидно что просто аккум новый и зарядки дерит больше .
так вот в чём проблема может быть? долгая работа вентилятора?
или проблема датчика или термостата ?
Машина 8 года 2.3. турбо пробег 89 тыс. японец
Спасибо.
NastyNice вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2014, 21:39   #2
NastyNice, вентилятор конечно сажает акб , но не настолько ищите причину в другом месте начните с сигнализации
Старый 18.08.2014, 06:33   #3
дополнительной сигналки не ставил , стоит базовая
Старый 21.08.2014, 10:51   #4
Аватар для Craz
Сказал(а) спасибо: 35
тогда может пора сменить аккумулятор?
2.3turbo chip
Старый 21.08.2014, 11:21   #5
Сообщение от NastyNice Посмотреть сообщение
верно как давно акб меняли
Старый 21.08.2014, 14:16   #6
Аватар для Виталий 82
Сказал(а) спасибо: 19
Человек же написал что поменял АКБ, такая работа вентилятора не нормальна, а долгая работа стартером на горячую говорит о перегреве двигателя, сравниваю со своей машиной, даже в сильную жару, после длительной поездки ставлю в гараж, выключаю зажигание, вентилятор шумит максимум 15-20 секунд. Регулярно промываю радиаторы мойкой, машину мою только сам.
Старый 22.08.2014, 20:58   #7
акб менял две недели назад, что же это может быть?
я вот думаю что бы не гадать заехать сделать диагностику
к электрику на выявление ошибок
подскажи какие колотки заодно поставить по кругу что бы не свистели
ну и по цене не кусались ?
и ещё такой вопрос о лампочках включения кондея и регулятора температуры , они сгорели во общем , хотел бы заменить не подскажите где в Москве и какие приобрести ?
Часовой пояс GMT +3, время: 18:10.
