Старый 21.08.2014, 23:11   #1
Вес репутации: 0 cx123 is on a distinguished road
По умолчанию Не загорается ксеноновая лампа
Подскажите пожалуйста, в чем проблема: при включении правый ксенон моргает раза три подряд в течение секунды и все, после этого вообще не горит. И так при каждом включении. Это лампа перегорела или проблема с блоком зажигания? Кстати, проблема началась после 2 недельного простоя машины на улице.
cx123 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2014, 23:36   #2
Вес репутации: 12 KoLёS is on a distinguished road
попробуй поставить лампу с другой стороны. Если будет так же,то блок розжига,если гореть будет....то лампа.
KoLёS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2014, 00:42   #3
Сообщение от cx123 Посмотреть сообщение
800% пришла мохнатая блоку розжига.
Добавлено через 1 минуту 10 секунд
Можешь ничего не менять местами. Так умирает только блок розжига. Ксенон начинает светить другим светом и просто тухнет.
Последний раз редактировалось colobus; 22.08.2014 в 00:43.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.08.2014, 12:13   #4
cx123, похоже блоку хана
Старый 22.08.2014, 15:57   #5
Спасибо за ответы! Посмотрел на екзисте, блок розжига стоит около 14 т.р. И еще я так и не понял, их по 2 шт. продают в комплекте или я ошибаюсь? Есть ли аналоги подешевле? И где можно приобрести. И можно ли поменять самому.
Старый 22.08.2014, 22:04   #6
Все, уже почитал. Буду покупать Матсушиту 3, затачивать под оригинальную крышку от сгоревшего блока, либо на скотч и герметиком нафиг) Менять буду сам - снимать колесо, подкрылок.. уже посмотрел, там вроде близко.
Старый 24.08.2014, 11:50   #7
Вес репутации: 12 sot_cti1 is on a distinguished road
cx123, попробуй для начала проводку к фаре пошевелить, если моргать будет проверяй фишки, у меня тоже горела через раз, оказалось, что контакт в фишке слабый
sot_cti1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2014, 11:52   #8
Снимай бампер, а не колесо с подкрылком. Бампер за 3 минуты снимешь, проще так.
Добавлено через 1 минуту 47 секунд
cx123, вот, почитай [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
Добавлено через 2 минуты 37 секунд
cx123, если есть вопросы по снятию бампера, то пиши, расскажем.
Последний раз редактировалось colobus; 24.08.2014 в 11:55.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.08.2014, 18:37   #9
Спасибо за ссылку! Да, думаю легче будет бампер и фару снять. Кстати нашел очень хорошее видео по снятию бампера и фары, вот ссылка:
Старый 25.08.2014, 18:44   #10
Аватар для Amulet
KoLёS, точняк сказано
Часовой пояс GMT +3, время: 23:29.
