Старый 01.09.2014, 11:09   #1
Сказал(а) спасибо: 38
По умолчанию Заглушка 2ой лямбды
Добрый день!
атмо 2,5. 2ая лямбда выдаёт ошибку "недостаточный прогрев катализатора". С катом всё ок.
Реагирует на бензин, запарился стирать.
Подскажите код заглушки на 2ую лямбду.
Спасибо.
Старый 17.10.2014, 14:02   #2
Вес репутации: 0 RuslanCX7 is on a distinguished road
akbullets, ответ есть в теме : Как я вторую лямбду колхозил, двигатель 2,5
RuslanCX7 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2014, 20:53   #3
Добрый день!
Спасибо.
Не бывает заглушки на вторую лямбду.
Можно воткнуть лямбду от "ВАЗ-десятки", цена - 800-1000 р. Плюс 15 минут геморроя с перекидыванием фишки/коннектора.
Старый 17.11.2014, 19:55   #4
Разрушитель легенд
Аватар для Викторыч
Mr.McDuck, Заглушки не бывает согласен,хотя при желании сделать можно!А вот обманка,как механическая так и электронная есть!!!
А вот от десятки колхозить не советую....
Старый 17.11.2014, 23:50   #5
Сообщение от Викторыч Посмотреть сообщение
Чой-то. Работает же.
Старый 18.11.2014, 06:04   #6
Разрушитель легенд
Аватар для Викторыч
Mr.McDuck, Корректно работает?Можно поподробнее!?
Старый 18.11.2014, 11:18   #7
Так а что поподробнее? Стоит, работает, ошибок не выдает. )))
Старый 18.11.2014, 11:33   #8
Разрушитель легенд
Аватар для Викторыч
Mr.McDuck, Вот интересно и резьба подошла?
Старый 18.11.2014, 16:07   #9
Вопрос актуален. Что за механическая обманка?
Старый 18.11.2014, 17:00   #10
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 17 раз(а) в 14 сообщениях
Вес репутации: 14 chaus is on a distinguished road
Металлическая втулка "мама-папа" между лямбдой и местом ее вворота длиной около 1.5 см. (подбирается индивидуально) - делает сигнал на второй лямбде чуть отстающим по времени от сигнала первой и меньшим по амплитуде - "совсем как катализатор"... Применяется при замене катализатора на пламегаситель или "трубу"-резонатор.
2,5 mono Copper Red
chaus вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 21:32.
