Старый 08.09.2014, 16:26   #1
Поблагодарили 11 раз(а) в 3 сообщениях
Вес репутации: 0 Kafarov is on a distinguished road
По умолчанию ООООчень слабо идет омыв жидкость из левого жиклёра
правый жиклер брызжет отлично, левый же (со стороны водителя) вяло выдает струю 2-3 см. на него отдельный насос стоит или моторчик? или стоит разобрать всё и проверить шланги и патрубки? после продолжительных попыток на асфальте следов протекания нет
Kafarov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2014, 16:29   #2
Kafarov, я бы в него иголкой потыкал.
Старый 08.09.2014, 16:44   #3
с проходимостью всё в порядке, струйка довольно толстая, просто слабая
Старый 08.09.2014, 17:19   #4
Аватар для Amulet
colobus, тоже склоняюсь что забита
была такая же ситуация на пыжике 407, так они меня на ней достали, менял и менял, а потом начал тыкать) и прочищалось
особенно заметно происходит когда в регионе жесткая вода, да и накипь понемногу появляется в бачке, т.к. там вроде как тен стоит и греет а с него и накипь вроде не большая но все же
Старый 08.09.2014, 17:19   #5
У меня на М6 была похожая проблема, там три дырки в одной форсунке, вечно засирались или слабо дули, или одна, или в разные стороны. Так как насос один на обе форсунки я эти форсунки выковырял и выбросил, а поставил от вольво за копейки (веерные)и допольнительно клапан от опеля (чтоб жижа не уходила в бачок из трубок т.к. на мазде клапана встроенны в форсунки). С тех самых пор много тысячный пробег вызывал наслаждение и радость.
Начнут мудить на семёрке подберу веерные другие.
Последний раз редактировалось zoschenko; 08.09.2014 в 17:22..
Старый 08.09.2014, 17:20   #6
Kafarov, иголкой пошаруди, и все пройдет
Старый 08.09.2014, 17:22   #7
Аватар для Amulet
zoschenko, во во про клапан точно написано, хотя не критично (просто воду подольше надо качать)
Старый 08.09.2014, 17:31   #8
Эти клапана - сторублевые огрызки трубки с шариком внутри. Ставить секунда (разрезал родную трубку где удобно и впихнул в разрыв). При этом, не трёшь сухое (грязное) слекло, бережёшь щетки и само стекло и сам не бесишься.
Старый 08.09.2014, 17:38   #9
Короче, надо калгон добавить в бочок омывателя и побрызгать пока не очистится.
Старый 08.09.2014, 17:54   #10
Летом всегда несколько капель фэри в омыватель добавляю, мухи с жуками лучше отмываются
дворник, жиклер, омывайка
Часовой пояс GMT +3, время: 19:38.
