#1 |
Вес репутации: 13
![]() Мотор 2,3t,сечет прокладка под выпускным коллектором.
Вопрос следующий: Какие прокладки пойдут в расход при замене этой L3K9-13-460 Спасибо за ответы! |
#2 |
![]() Aleks516, Да все остальное можно легко сохранить и больше ничего не докупать.
Аккуратно снимайте выхлопную трубу, отсоединяя ее от глушителя и от каталитического нейтрализатора. Затем можно попытаться отвести выпускной коллектор вместе с турбиной. Только нужно открутить трубки маслоподачи и самое сложное - трубку маслослива с турбины. Очень уж в труднодоступном месте 2 болтика на 10 находятся, которые крепят трубку маслослива к турбине. Выкручивайте шпильки крепления выпускного коллектора и без его демонтажа потом в щель (немного отведя в сторону выпускной коллектор вместе с турбиной) сможете завести прокладку.
Пользователь сказал cпасибо: | Aleks516 (16.09.2014) |
#3 | |
Вес репутации: 13
Изучив схему я планировал открутить турбину от выпускного и отвести ее немного вниз вместе с катализатором. Получится? Думаю просто не выверну шпильки. |
#4 |
![]() Aleks516, Вниз турбину опустить не получится - снизу сливная трубка Она не даст опуститься турбине. А вот чуть в сторону отвести - возможно. Шпильки реально открутить. У них на концах звездочки для спецключа - можно нормальный момент создать не мучаясь с двумя гайками...
#5 | |
Вес репутации: 13
Еще вопрос: Под масляными трубками медные прокладки 4 штуки. Их менять? |
#6 |
![]() Я не менял. затянул хорошо. Никаких течей там нет.
Пользователь сказал cпасибо: | Aleks516 (17.09.2014) |
#7 | |
Вес репутации: 14
а я честно, не менял не одну прокладку и все гуд, главное состояние их хорошее было |
#8 |
Вес репутации: 47
![]() Aleks516, проше купит эти медные прокладки и поменять
2.3turbo chip 98 ![]() |
