#1 |
Поблагодарили 25 раз(а) в 10 сообщениях
Вес репутации: 18
![]() Так как машинка у меня без гарантии и ни к какому авторизованному центру я не привязан, решил обслуживаться сам, тем более что опыт в этом имеется. (и еще не очень приятный опыт обслуживания у дилера, когда тебе говорят, что колодки сточены на 70 процентов и их надо бы поменять, специально залез посмотреть еще 4 мм было, потом полгода на этих колодках отъездил и нормально поменял! а им-то что, чем чаще тем лучше!).
Узнал, что в Мазду заливают специализированное выпускаемое индивидуально для этой марки масло: Mazda Dexelia Plus 5w30. Первую замену масла рекомендуют делать на 1500 миль, у меня уже 2300 так что в субботу утром первым делом поехал на кунцевский в поисках требуемого масла. было только в одном ларьке 5w40 и то 1 литровые бутыльки по 350 руб за шт. и фильтр тоже как ни старнно за 350 руб. кажется сильно переплатил! ну да ладно, ездить искать дороже будет (придерживаюсь принципа, любая экономия сводится только к экономии времени!) в общем взял. Сама процедура замены не вызвала никаких проблем, необходимо снять только защиту двигателя. Фильтр находится в самой передней части двигателя под пластиковой крышкой, довольно легко откручиваемой снизу газовым ключом. Предварительно слив старое масло, поменял фильтр и собрал все обратно. Масло хоть и черное, но на деталях прозрачное и без каких либо примесей и осадка. Что думаю неплохо. Собрал в обратном порядке. Залил все пять литров масла, до верхней метки. Завел, заглушил, дал отстоятся уровень уменшился до половины! а масла уже нет!!! Потом, дома вычитал, что количество масла без замены фильтра должно быть 5,3 л. а с заменой фильтра 5,7 л. завтра поеду докупать литр. Будьте внимательны!
Пользователь сказал cпасибо: | Алексей Попов (11.08.2011) |
#2 |
Zoom-Zoom!
Поблагодарили 34 раз(а) в 25 сообщениях
Вес репутации: 18
![]() Ну зненаю как на счет 5,7л,но я уже два раза менял масло(первый раз как было рекамендовано в 5000км,второй раз на ТО1-15000км) и в обоих случаях от 5ти литровой канистры у меня оставалось грамм примерно двести,при условии,что отметка щупа max.Это же колличество масла(без фильтра 4,3л,а с фильтром 4,8л)указанно в книге,которая прилагается при покупке у официалов. Так что с чем бы я посоветовал быть аккуратнее,так это с переливом масла!
#3 |
Вес репутации: 18
![]() Сам удивлен, тоже думал, что нужно чуть больше 4-х литров. Но говорю же, в руководстве так и записано, что количество масла без замены фильтра должно быть 5,3 л. а с заменой фильтра 5,7 л.
Может у меня какая особая модификация? Во что с трудом верится. Единственное, что могу еще сказать, что в техпаспорте указана модель двигателя: L3
#4 | |
Поблагодарили 9 раз(а) в 2 сообщениях
Возможно есть всетаки какие то различия в двигателях европеек и американок,хотя по идее не должно..... ![]() |
#5 | |
Zoom-Zoom!
Вес репутации: 18
#6 |
![]() Ну да, я тоже когда менял первый раз масло купил канистру 4 литра. После замены уровень был на минимуме, пришлось долить еще литр, на щупе было между минимум и мидл, пришлось еще одну литрушку покупать. Так что так и получается 5,7
#7 |
![]() Коллеги!
![]() А как часто нужно менять моторное масло? На сервисной станции настаивают на том, что нужно менять через каждые 7500 км. |
#8 |
![]() каждые 15 000 км, по крайней мере так рекомендуют дилеры, замена ДВС и фильтров. Не думаю, что есть необходимость менять каждые 7500 км. Это где Вам так сказали?
Пользователь сказал cпасибо: | wladv (26.12.2013) |
#9 |
![]() в красноярском мазда центре. причем масло обычно меняется вместе с салонным фильтром. и получается, что через каждые 7500 ты отдаешь около 8 тыс.руб.
#10 |
![]() У меня есть распечатка дилеров "БлокМазда" в которой плановая замена масла через 15 000 км. Если машина новая, масло меняется в первый раз в 5000 км, затем в 15000 км, а после обкатки каждые 15000 км вместе с салонным фильтром по необходимости. Стоимость ТО в среднем 10 000 рублей с расходными материалами.
Метки |
замена, замена масла, масла, масло |
