Старый 20.09.2014, 00:42   #1
Вес репутации: 0 b_i_m@mail.ru is on a distinguished road
По умолчанию Жестко/громко работает двигатель при 2000-3000
CX-7 2.3 70 тыс. Помогите пожалуйста, заметил что при разгоне, на 2000-3000 стал жестко работать двигатель, как будто либо он, либо глушитель касается кузова, хотя на холостых нормально. Подскажите что может быть и как проверить? Может подушка двигателя или крепление глушителя?
b_i_m@mail.ru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2014, 01:01   #2
Аватар для Виталий 82
Сказал(а) спасибо: 19
После трёх тысяч снова тихо работает? Гремит только в диапазоне от 2000 - 3000 об\м?
Старый 20.09.2014, 16:45   #3
Дальше точно не понятно. Двигатель после 3х тыщ итак громко работает.
Старый 20.09.2014, 17:30   #4
Вес репутации: 0 Xydik is on a distinguished road
Посмотри к натяжному ролику к самому механизму может он вышел из строя, у меня тоже самое было, поменял и все супер!)
Xydik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2014, 22:06   #5
Натяжной ролик к чему именно? ГРМ или к ремню который всё крутит?
Старый 21.09.2014, 03:36   #6
Звук слышится только при движении или на холостых тоже. ГРМ менял?
Старый 21.09.2014, 08:00   #7
Грм менял. Похоже все таки что двигатель либо касается корпуса. Либо креплегие двигателя (резинкая какая то) задеревенела и звук от двигателя передается больше и вместе с вибрацией.
Старый 21.09.2014, 21:25   #8
Вес репутации: 13 sot_cti1 is on a distinguished road
такая же фигня, у меня если на холостых обороты медленно повышать, то на 2200-2500 появляется шум и вибрация на кузов идет, на ходу тоже примерно в этом диапазоне шум и вибрация усиливается, сегодня на диагностику ездил ничего ни нашли (компьютер ошибок не показывает, подушки визуально целые), если кто знает где копать подсказывайте
sot_cti1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2014, 07:43   #9
Я думаю может резинки в креплении двигателя зачерствели и просто поменять все крепления двигателя.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:56.
