Старый 15.10.2014, 09:00   #1
Вес репутации: 12 kredo is on a distinguished road
По умолчанию В чем может быть причина плохого запуска двигателя?
Утром запускается хорошо.При не больших остановках до 5мин.-тоже хорошо запускается.А вот при стоянке более 2 часов очень плохо заводится,приходиться крутить секунд 4-5 стартером.
В чем может быть причина?
kredo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2014, 11:29   #2
kredo, Свечи давно менял? Может и топливный филтр забит,хотя больше на свечи похоже.
Старый 15.10.2014, 12:36   #3
свечи новые поставил неделю назад.
Старый 15.10.2014, 13:02   #4
kredo, Свечи точно оригинал? До замены свечей проблема была или появилась сразу после замены?
Какая компрессия? Может быть уже пониженная и на холодном двигателе недостаточна...
Логика поиска простая:
1. Подача топлива (хороший бензин, исправные форсунки, исправный топливный фильтр)
2. подача воздуха (чистота воздушного фильтра, отсутствие подсоса воздуха, исправность ДМРВ)
3. зажигание (свечи, катушки)
Я бы проверил компрессию, проверил воздушный тракт на затянутость всех хомутов и корпуса фильтра. Проверил или заменил воздушный фильтр. Замерил бы напряжение на ДМРВ (с помощью ELM327 - должно быть не более 0,68 В)
Если чеков не горит, то на этом поиски исчерпаны.
Еще считал бы ошибки - вдруг они есть, а лампа "чек" выключена из схемы - у меня был такой случай...
Старый 15.10.2014, 19:38   #5
После замены свечей,проблема осталась как и была,свечи ставил ориг.какие и стояли!!!Двиг.работает ровно.Расход около 16-17л/100км.по городу.Ошибку считывали ни чего не показало!
Может начать от малого,поменять воздушн.и топл.фильтра???
А как проверить форсунки???
Старый 15.10.2014, 21:21   #6
kredo, полно возможно, что форсунки забиты. Открути свечи посмотри на них, если на новых свечах нагар есть, то используй очиститель форсунок.
Старый 15.10.2014, 22:19   #7
На старых свеча был нагар.А как пользоваться очистителем форсунок?)
Старый 15.10.2014, 22:34   #8
Сообщение от kredo Посмотреть сообщение
Добавляешь в бензобак.
Старый 15.10.2014, 22:35   #9
Спасибо, попробую.А кто нибудь пробывал заливать присадки для чистки форсунок,и какие марки порекомендуете?
Хочу еще фильтра топл.заменить,сколько их на машине стоит?)
Последний раз редактировалось kredo; 15.10.2014 в 22:45..
Старый 15.10.2014, 22:50   #10
kredo, ребята от фирмы ликви-молли добавляли, результатом довольны.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:19.
