Старый 15.10.2014, 11:11   #1
Вес репутации: 0 Gasten is on a distinguished road
По умолчанию Реле указателей поворота
Кто может подсказать,где находится реле указателей поворота и как оно выглядит.По щелчкам где то в приборной панели при чем на плате,но мне кажется не должно оно там быть,если есть фото буду просто счастлив,за ранее спасибо
Gasten вне форума   Ответить с цитированием
свд (17.11.2018)
Старый 14.08.2018, 08:08   #2
Аватар для Coles
Вес репутации: 15 Coles is on a distinguished road
Присоеденяюсь к вопросу, постоянно горит левая сторона поворотников, правая работает нормально, видимо реле померло! Какие аналоги есть, и где его искать? Помогите добрые люди... Плиз!!!
CX-7 2.3 turbo (2008)
Coles вне форума   Ответить с цитированием
свд (17.11.2018)
Старый 16.08.2018, 08:04   #3
Сообщение от Coles Посмотреть сообщение
Нет у них реле,в моем случае была проблема в блоке комфорта.Провод поворотника прилип к трубкам вебасты,оплавился и замкнул,отчего перегорел предохранитель,к сожалению это ни как не повлияло на поломку блока комфорта( что то там перегорело,носил к мужикам в нии,сказали перепаять не проблема,только нужен номер транзистора,что бы понять чем его заменить).Вообщем решил пойти другим путем,нашел в интернете человека,который по запчастям продавал свою мазду,созвонился ,узнал наличие,после приехал и забрал за 2500 этот блок( новый раз в 10 дороже,со слов электрика у официалов,он кстати и посоветовал поискть на разборках ,а не у них покупать).Потом 15 мин на установку и все заработало!Ну как то так,вроде все рассказал
П.С. блок находиться слева ,возле водительской двери,серая коробка.
Добавлено через 4 минуты 6 секунд
Я тут не писал,в моем случае наоборот,одна сторона работала нормально,а другая вообще ни как не реагировала.
Последний раз редактировалось Gasten; 16.08.2018 в 08:08.. Причина: Добавлено сообщение
свд (17.11.2018)
Старый 24.08.2018, 19:03   #4
Аватар для DPH159
Сказал(а) спасибо: 64
Реле должно стоять под капотом скорее всего, а на приборке - имитация звука.
свд (17.11.2018)
Старый 17.11.2018, 12:48   #5
Вес репутации: 0 свд is on a distinguished road
По умолчанию Поворотники
Здравствуйте. У меня Мазда СХ7, 2006 г., американка, пробег 71000 тыс.миль. Правые передний и задний поворотники, вдруг стали очень часто мигать, левые поворотники в норме, аварийка мигает штатно. Подскажите ПОЖАЛУЙСТА, что это????. Заранее благодарен.
свд вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2018, 14:01   #6
свд, так моргает когда лампочка поворотники умерла
свд (18.11.2018)
Старый 18.11.2018, 09:16   #7
Но лампочка светится, то есть нить накала светится. Вкпючаю аварийку и в се лампочки поворотов светятся и моргают НОРМАЛЬНО!!!!
Старый 18.11.2018, 09:35   #8
Сообщение от свд Посмотреть сообщение
Посмотри Контакты на лампочках, может какой окислился и замени эту лампочку
свд (19.11.2018)
Старый 18.11.2018, 15:23   #9
часто мигать могут если лампы диодные.
свд (19.11.2018)
Старый 19.11.2018, 18:02   #10
Посмотрю (примерно 2 недели) и опишусь. СПАСИБО.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:27.
