Старый 19.10.2014, 15:28   #1
Поблагодарили 11 раз(а) в 3 сообщениях
Вес репутации: 0 Kafarov is on a distinguished road
По умолчанию Нужен совет по оптике
в блоке фары есть неиспользуемая часть [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
планирую провести туда яркую диодную лампочку, чтоб была освещаемая 7-образная часть фары, типа как на инсигнии. что скажете?
Kafarov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2014, 17:46   #2
Kafarov, я кстати тоже об этом думал давай пробуй и про фотки не забудь
Старый 19.10.2014, 19:00   #3
Kafarov, А я уже это сделал. У меня там диоды установлены.
Вот здесь писал: [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
Старый 19.10.2014, 19:04   #4
у тебя классно сделано
Старый 19.10.2014, 19:55   #5
ты там отражатель сверлил? вроде отверстий там нет
Старый 19.10.2014, 20:15   #6
Аватар для Денис Харионовский
Вес репутации: 12 Денис Харионовский is on a distinguished road
Gregor42ru, Опишите поподробнее ,тоже ваш вариант понравился.Может если все опишете подробно и я сподвигнусь, а то все как то не решаюсь.
Денис Харионовский вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2014, 05:39   #7
Денис Харионовский, Я давно (сразу после покупки) хотел сделать тюнинг оптики и присматривался в этой не задействованной секции в наших фарах.
Когда купил ангельские глазки - решил заодно и эту секцию задействовать.
Снял фары.
Хорошо прогрел промышленным феном и разобрал фары (отделил стекло от корпуса).
Затем, осмотрев все, принял решение добавить 1-Ваттный светодиод в пустую секцию фар, демонтировать оранжевый отражатель американского указателя поворота (тоже не задействованный в нашей фаре), покрасить в черный матовый цвет хромированную оправу внутри фары - так называемые очки. Ну и поставить ангельские глазки.
Для установки диода в пустую секцию габарита пришлось сверлить корпус фары и отражатель. Сначала сверлом на 6, потом на 12. Потом напильником растачивал и делал фигурные выемки под крепление патронов. Патроны купил под крепление светодиодов от Тойоты. В корпусе фары отверстия доработал, чтобы патрон с резиновым колечком нормально входил и с поворотом фиксировался в корпусе. Получилось надежно и герметично.
Дополнительно проделал пару отверстий в корпусе и поставил 2 дополнительных клапана для вентиляции фары к одному, который стоял штатно.
Колечки ангельских глазок крепил не на клей (клей плавится от температуры) и не на скотч. Сделал в оправе отверстия по 1 мм и закрепил колечки на хомутики из стальной проволоки. Получилось надежно и довольно аккуратно.
Блоки розжига ангельских глазок разместил внутри фары, чтобы они были в сухом и теплом месте.
Низковольтные провода от блоков розжига вывел наружу фары и запараллелил с питанием доп. диодов в этой пустой секции. Таким образом, моя версия ДХО состоит из трех частей - диод в секции габарита внутри фары и два колечка ангельских глазок. Далее, автоэлектрик установил предохранитель и реле, через контакты которого подается плюс на ДХО, а катушку реле запитал от плюса, который вызвонил в блоке предохранителей. Нашел точку, на которой подается напряжение в момент включения зажигания.
Таким образом, у меня ДХО включаются с зажиганием и гаснут после выключения зажигания. То есть горят постоянно при движении и днем и ночью. Вроде нормально. Если захочется их выключить - просто вытаскиваю предохранитель рядом с реле и ДХО гаснут.
Есть мысль включить в схему еще одно реле, чтобы оно включалось вместе с ближним светом и срабатывая, размыкало цепь, чтобы при включении ближнего света ДХО гасли. Но это в перспективе. Хочется установить в фары биксеноновые линзы и усилить свет. Соответственно, когда решусь на это - изменю схему работы ДХО, и возможно, откажусь от ангельских глазок, а куплю гибкие неоновые полосы - "Слезы демона" и переделаю ДХО под стиль Ауди.
Сайракс (22.10.2014)
Старый 22.10.2014, 20:13   #8
Gregor42ru, а можешь поподробнее описать как ты патрон ввинтил в фару?
Старый 23.10.2014, 06:18   #9
Kafarov, Сначала, сняв фару я просверлил отверсти в корпусе фары и отражателе.
См. фото.
Затем я взял в руки патрон лампы, подобранный в гараже (то ли от Тойоты, то ли от Ниссана). Но можно прикупить и в магазине.
На патроне есть резиновое уплотнительное колечко и два выступа, чтобы фиксировать патрон в корпусе поворотом. Я взял надфиль и сделал в корпусе фары пропилы, чтобы выступы патрона входили в корпус фары и повернувшись, патрон не вытаскивался обратно. Сложно это описать, но держа патрон в руках станет все понятно.
Диодные лампочки выбрал в ближайшем магазине. Они с линзой и довольно мощные - 1 Ватт. Маркировки не знаю. Все made in China.
Тип файла: jpg 2014-02-21 11-30-38.jpg (84.8 Кб, 156 просмотров)
Тип файла: jpg 2014-02-26 18-40-04.jpg (24.4 Кб, 135 просмотров)
Kafarov (23.10.2014)
Старый 24.10.2014, 11:05   #10
Аватар для wowa_ka
Вес репутации: 0 wowa_ka is on a distinguished road
По умолчанию нужен совет по оптике
Сначала, сняв фару я просверлил отверстия
Диодные лампочки выбрал в ближайшем магазине. Они с линзой и довольно мощные - 1 Ватт. Маркировки не знаю. Все made in China.[/QUOTE]
вопрос: а можно вместо маленькой лампы,, установить туда диодную лампу с птф Н11 помоему, а то лежит без дела
wowa_ka вне форума   Ответить с цитированием
диоды, оптика, фара
Часовой пояс GMT +3, время: 05:46.
