Старый 21.10.2014, 12:50   #1
No cat+intake+chip=:)
Аватар для Mr. Nibatsu
По умолчанию Продам впуск corksport stage II.
Собственно сабж. Вся трасса от турбы, инлет, maf housing, сам фильтр corksport + носок injen. По частям не продам. Исполнение в синем силиконе. Цена вопроса 10 т. р. На данный момент еще стоит на моей cx-7...
Ссыль на новый)
Мб кому надо, а мой бюджет на доработки стремительно сворачивается
Тип файла: jpg впуск.jpg (66.8 Кб, 84 просмотров)
Тип файла: jpg ViRXCKaYltw.jpg (69.6 Кб, 93 просмотров)
Пыщь - Пыщь, motherfuska!!!)
Старый 21.10.2014, 15:10   #2
Аватар для Сайракс
Мб кому надо, а мой бюджет на доработки стремительно сворачивается [/QUOTE]
Nibatsu, с чем связана продажа или просто решил завязать с тюнингом?
Старый 21.10.2014, 15:16   #3
Nibatsu, с чем связана продажа или просто решил завязать с тюнингом?[/QUOTE]
Все просто, желательно под такой впуск ставить фронтал, а под фронтал лучше турбу пободрее, а под турбу и ковку, чтобы не дрожать за каждое нажатие тапки. Либо убирать под крыло впуск, но там я не очень представляю какова будет защита от гидро. но и поговорив с "умными" людьми, я решил впуск продать, оставить сток, поставить ноль туда и забыть про все эти приседания. В итоге в плане только полный выпуск и чип под него
Старый 21.10.2014, 15:25   #4
Аватар для Сайракс
Сообщение от Mr. Nibatsu Посмотреть сообщение
Все просто, желательно под такой впуск ставить фронтал, а под фронтал лучше турбу пободрее, а под турбу и ковку, чтобы не дрожать за каждое нажатие тапки. Либо убирать под крыло впуск, но там я не очень представляю какова будет защита от гидро. но и поговорив с "умными" людьми, я решил впуск продать, оставить сток, поставить ноль туда и забыть про все эти приседания. В итоге в плане только полный выпуск и чип под него[/QUOTE]
А выпуск если не секрет где думаешь заказывать?
Старый 21.10.2014, 15:26   #5
А выпуск если не секрет где думаешь заказывать?[/QUOTE]
По весне в u-power, скорее всего, либо в high-power, посмотрю, что по ценам скажут. В качестве не сомневаюсь.
Старый 21.10.2014, 15:30   #6
Аватар для Сайракс
По весне в u-power, скорее всего, либо в high-power, посмотрю, что по ценам скажут. В качестве не сомневаюсь.[/QUOTE]
Я подумываю пока только поставить даунпайп без катализатора, а там видно будет. И возможно закажу в U-power ценник вроде нормальный объявили
Старый 21.10.2014, 15:36   #7
помимо катов я еще и звук хочу приятный, поэтому всю трассу рассматриваю.
Старый 13.01.2015, 12:21   #8
Впуск снят и ждет счастливого обладателя. Цена прежняя.
Старый 05.04.2015, 14:28   #9
Вес репутации: 0 Костя1982 is on a distinguished road
Подскажи, не было ли у тебя такой проблемы при установке впуска.
Сегодня по поставил полный впуск SURE. Машина заводится и глохнет. Работает буквально пару секунд. Ставлю стоковый и все ок! правда когда снимал стоковый впуск свернул трубку с клапана турбины.. теперь и его покупать. Но проблему завода он не решит. Дай знать если сталкивался с таким.
Костя1982 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2015, 10:42   #10
Сообщение от Костя1982 Посмотреть сообщение
Впуск ставил без проблем, завелась с первого раза, на тестовом пробеге не дергалась, возможно, где то есть утечки по воздуху, поэтому и глохнет, нужно проверять герметичность в местах стыка силикона и на месте крепления дмрв, как минимум.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:30.
