#1 |
![]() Здравствуйте.
Две недели, как и вы купил Мазду 2006г. "Влюбился с первого взгляда", но оказалась очень капризной "девочкой". "Дизеление" двигателя, обнаружил уже очень далеко от продавца данного чуда. Облазил форум и уже хотел заказывать зп, как внезапно задергалась... Тяги нет, особенно потряхивает на холостых при включенной передаче, на светофорах. И самое чумавое, расход увеличился в разы! 28 литров!!! А может и не увеличивался, а уже был такой... Завтра еду в ДЦ на диагностику. Пожалуйста подскажите, может кто сталкивался с подобным. |
#2 |
Вес репутации: 23
![]() Комплект гри, и либо лямбда, либо дмрв
#3 |
![]() "Комплект гри"-это я так понимаю ГРМ? Он то точно не порядке, гремит, дезелит... Но до этого тоже гремел, но авто ехало... Или всему свое время? А если гремит, стоит ли лямбдой заниматься, пока ГРМ не поменяю? Что такое дмрв?
#4 | |
Вес репутации: 47
2.3turbo chip 98 ![]() |
#5 |
Вес репутации: 12
#6 | |
Вес репутации: 12
Добавлено через 2 минуты 22 секунды кстати я бы первым делом компрессию померял...на всякий случай Последний раз редактировалось sot_cti1; 09.12.2014 в 18:59.. Причина: Добавлено сообщение |
#7 |
![]() Вернулся с диагностики от официалов... Причина, неисправна катушка на первом цилиндре, аж расплавилась. В салоне стоит 9000р!!! Прозвонил пол города-нашел под заказ за 6000р, но убедили поставить китайские 1400р, но сразу все четыре и с заменой новых, хороших свечей...
Да, кстати эта машинка была у них два месяца назад: горел чек, нет тяги, дергается, горит абс. Диагноз и рекомендации салона: не исправна форсунка на 2-м цилиндре, замена 28.000р После этого машина была проданна моему продавцу, который не ней 12.000 накатал - говорит, что по движку ничего не делал и старый хозяин ему клялся о исправном двигателе))) Кому верить??? Попал я чувствую на весь рейстайлинг двигателя... ![]() ![]() |
#8 | |
дед на Турбомазде |
#9 |
#10 |
![]() а сколько по вашему не дорого?
Пользователь сказал cпасибо: | truzhennik (02.03.2015) |
