Старый 31.12.2014, 10:09   #1
Вес репутации: 0 sorex is on a distinguished road
15 Показания датчика давления наддува
Доброе утро друзья ! Всех с наступающим новым годом, прошу помощи у тех кто катается со сканерами или другими диаг приборами нужны показания с датчика давления турбины в диагностике подписывается как Barometric Pressure
На моем дорестайле 2007 года 2,3 DISI этот параметр на холостых постоянно в 100kpa при прогазовках уменьшается на еденицу до 99 kpa, ошибок по датчику нет но есть подозрение в его не работоспособности так как он выдает показания в 1бар(100kpa) давления воздуха в коллекторе на холостую. Привожу скрин с моего сканера.
Тип файла: jpg Screenshot_2014-12-31-08-48-11[1].jpg (9.4 Кб, 71 просмотров)
Последний раз редактировалось sorex; 31.12.2014 в 10:52..
sorex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.12.2014, 12:52   #2
sorex, barometric pressure это атмосферное давление, а не давление наддува
С наступающим!
Добавлено через 1 минуту 18 секунд
Ищи параметр "boost pressure"
Последний раз редактировалось dima_ace; 31.12.2014 в 12:53.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 31.12.2014, 12:56   #3
Да иногда этот датчик подписывается еще Absolute Pressure Sensor вообщем в любом случае это датчик давления в коллекторе, стоит слева на впускном коллекторе ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ ВОЗДУХА MAZDA L3K918211A
Тип файла: jpg L3K9-18-211A.jpg (40.6 Кб, 58 просмотров)
Последний раз редактировалось sorex; 31.12.2014 в 13:00..
Старый 31.12.2014, 13:04   #4
Подключил через Autel Maxidas тоже подписано как Barometric Pressure показания такие же 100kpa
Последний раз редактировалось sorex; 31.12.2014 в 13:07..
Старый 01.01.2015, 02:45   #5
Сообщение от sorex Посмотреть сообщение
дубль два: "атмосферное давление"
не тот параметр ищешь в сканере
Старый 01.01.2015, 22:44   #6
После новогоднего гугления выяснилось что датчик атмосферного наружного давления установлен прямо в PCM, вот выдержка из офф мануалов:
Note
• Because the BARO sensor is integrated in the PCM, replacing the BARO sensor includes replacement of the PCM.
Далее перевод 100kpa в мм. ртутного столба дают 750.06375541921 mmHg
Старый 26.09.2015, 13:41   #7
Вес репутации: 0 eda-88 is on a distinguished road
День добрый, скажите пожалуйста, если выдаются вот такие ошибки, то это те же самые датчики неисправны?
__________________________________________________ __
P0108
Цепь датчика абсолютного давление во впускном коллекторе / барометрического давления-высокое напряжение входного сигнала
P0234
Состояние повышенного наддува турбонагнетателя
P0098
Цепь датчика температуры воздуха на впуске 2, высокое напряжение сигнала
eda-88 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 00:32.
