Старый 16.01.2015, 15:46   #1
Аватар для dezi77
Вес репутации: 13 dezi77 is on a distinguished road
По умолчанию Замена сальников клапанов.
Всем привет.Кто сталкивался с заменой сальников? И вообще,что нужно купить при этом,кроме самих сальников?
dezi77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2015, 15:53   #2
dezi77, [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
Старый 16.01.2015, 16:24   #3
Аватар для dezi77
А причем здесь эта ссылка?Ты ее сам читал?
Старый 16.01.2015, 16:26   #4
Аватар для Сайракс
Сообщение от dezi77 Посмотреть сообщение
А сальники клапанов это колпачки маслосъемные имется ввиду?
Старый 16.01.2015, 16:42   #5
Аватар для dezi77
Да, они самые
Старый 16.01.2015, 16:55   #6
Аватар для Сайракс
Да, они самые
Ну точно можно будет сказать это после разборки ГБЦ. Кроме колпачков маслосъемных, это надо прокладку клапанной крышки, могут понадобиться шайбы регулировочные, за одно если не менялось то заменить комплект ГРМ
Старый 16.01.2015, 17:30   #7
Аватар для dezi77
В том все и дело,что грм я заменил,а колпачки нет.Тормознул что то.
Добавлено через 1 минуту 52 секунды
Что проклака под крышку это ясно.А что за шайбы?
Последний раз редактировалось dezi77; 16.01.2015 в 17:32.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.01.2015, 17:36   #8
Аватар для Сайракс
Их еще стаканами называют, но не факт что они точно тебе понадобятся
Старый 16.01.2015, 17:50   #9
Аватар для dezi77
Баа,да там их размеров штук 30 или 40.
Старый 16.01.2015, 18:15   #10
Я менял колпачки и регулировал клапана. Но делал это на снятой головке.
Маслосъемные колпачки разные на впускные и выпускные клапана. Отличаются цветом. Ну и номером. Сделаны из разных материалов, так как различные температурные нагрузки.
Регулировка клапанов - дело хлопотное. Пришлось все промерять и заказывать почти все стаканчики новые. Из 32 типоразмера.
Все просто. На каждом стаканчике внутри выбит размер.
Нужно промерить старые, записать все размеры, высчитать исходя из замеренного зазора необходимый размер колпачка и подобрать из 32 типоразмеров нужные.
Некоторые будут совпадать.
Возможно, какие-то стаканчики с одних клапанов подойдут на другие. Но маловероятно.
Знатоки говорят, что достаточно стаканчики провернуть на 90 градусов и размер восстановится. Но я пробовал - ничего не изменилось.
dezi77 (16.01.2015)
Часовой пояс GMT +3, время: 10:44.
