Старый 18.02.2015, 21:01   #1
Вес репутации: 0 Vasil is on a distinguished road
По умолчанию Нужна помощь ошибка P0304
Всем привет! Вот и ко мне пришли проблемы, которые привели в данную ветку.
Имеем: сх-7 2008 г.в. Пробег 94 тыс.км. Недавно съездил на мойку, помыл движок. После мойки авто завелось без проблем, доехал до теплого гаража, стояла неделю при температуре +20. После этого один раз выезжал, двигатель работал как часики, все работало хорошо. На второй выезд, на улице было - 20, машина завелась без проблем, чуток прогрел и только выехал с +20 на -20 мотор начало слегка потряхивать, проехав около 1 км загорелся чек. Сначала подумал что видимо где то конденсат появился, загнал опять в гараж. На следующие сутки завел, потряхивает, считал ошибку, пропуски зажигания в 4-ом цилиндре. Поменял катушки местами между 3-им и 4-ым цилиндром, в 4-ый цилиндр вкрутил новую свечу. Стало еще хуже, движок окончательно затроил, 4-ый цилиндр вообще не работает. Посоветуйте что и как дальше рыть. Как можно проверить кустарным методом жгут? Не хотелось бы сразу катить на сервис и разбирать форсунки, может дело все таки не в них? Думаю все таки связано с электрикой. Какие есть мысли по этому поводу?
Добавлено через 1 минуту 39 секунд
Забыл сказать ошибка та же, все тот же 4-ый цилиндр
Последний раз редактировалось Vasil; 18.02.2015 в 21:03.. Причина: Добавлено сообщение
Vasil вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2015, 21:33   #2
Аватар для hjvf
Сказал(а) спасибо: 45
попробуй компрессию проверить
Старый 19.02.2015, 00:05   #3
Сообщение от Vasil Посмотреть сообщение
Если свеча 4-го цилиндра мокрая (в бензине) - проблема с зажиганием/свечой/катушкой, если сухая - проблема с форсункой. Как-то так, возможно.
PS. А так-то хз, по большому счету - если что-то где-то коротит после мойки - фиг найдешь. Ну или само пройдет.
PPS. Продуть можно попробовать сжатым воздухом. Ну или спиртом пролить, где получится. Вытеснитель влаги можно попробовать, но там тот же спирт.
Старый 19.02.2015, 11:06   #4
Судя по статистике, 4-ый цилиндр да еще при таких странных обстоятельствах, маловероятно. Все таки склоняюсь что скорее всего коса, накройняк форсунка
Добавлено через 3 минуты 1 секунду
Сообщение от Mr.McDuck Посмотреть сообщение
Свечу менял, катушки местами переставлял, разъемы по катушке и на косе, отстегивал, сухие, на всякий случай побрызгал вэдешкой. Безрезультатно.
Буду искать моториста, чувствую сам уже ничего не сделаю...
Последний раз редактировалось Vasil; 19.02.2015 в 11:09.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.02.2015, 11:09   #5
Аватар для hjvf
просто сразу исключи и все, да могут быть и форсы
Старый 19.02.2015, 14:29   #6
Подскажите а косу прозванивают на авто или можно снять и отнести электрику?
Старый 19.02.2015, 20:25   #7
Вес репутации: 0 Павел19 is on a distinguished road
По умолчанию Форсунка
Делал эти машины с такими ошибками и по 1 и 2 и 3 цилиндрам мильон раз ,всегда оказывалась неисправна форсунка.
Павел19 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2015, 20:59   #8
Аватар для hjvf
ну в принципе есть и форсы
Старый 19.02.2015, 22:09   #9
В общем замерял компрессию 13-12-13-13, странно что чуть ниже во 2 цилиндре, хотя все пишут что раньше всего начинает умирать 3-ий цилиндр. Меняли местами свечи, катушки. Визуально искра есть на всех, искра хорошая. Визуально в четвертый цилиндр топливо поступает, форсунка работает, насколько качественно непонятно. Купил аэрозоль викли молли для контактов, снял на косе все разьемы, обработал, все сухо. В колодце первого цилиндра была вода, высушили (следы от мойки). В общем стало чуток лучше, но все равно подтраивает и показывает ошибку 4-ый цилиндр пропуски зажигания. На компе при диагностике можно увидеть форсунку? Что мне делать дальше?
Старый 22.02.2015, 10:34   #10
Охрененный форум. Уже второй раз тут что то спрашиваю, без ответа. Походу тут только флудят...
colobus (12.04.2015), dima_ace (13.04.2015)
Часовой пояс GMT +3, время: 23:06.
