Старый 05.03.2015, 11:11   #1
Вес репутации: 0 Ra-070-aM is on a distinguished road
19 Датчик коленвала
Добрый день! Полетел датчик коленвала, купил новый, установил сам. Машина тупит! Подскажите пожалуйста он выставляется по меткам ? Спасибо
Ra-070-aM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2015, 11:36   #2
Аватар для hjvf
Сказал(а) спасибо: 45
его просто ставишь и все мои проводка
Старый 05.03.2015, 20:01   #3
Аватар для Буйный
Сказал(а) спасибо: 15
Вес репутации: 0 Буйный is on a distinguished road
Сообщение от Ra-070-aM Посмотреть сообщение
Причина "полёта"? В общем случае, он просто меняется без всяких яких. Он или работает или нет. Хотя и зазор до задающего диска немаловажен, чем меньше , тем лучше.
Буйный вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2015, 16:16   #4
Аватар для cosmos71
Сообщение от Буйный Посмотреть сообщение
Вопрос ТС состоит в следующем:
Датчик коленвала крепится двумя болтами М6, но в самом датчике отверстия крепления овальной формы и диаметром около 9 мм, что позволяет датчику немного "гулять" при ослаблении болтов.
Можно сместить датчик чуть против вращения коленвала или немного в другую сторону, ближе или дальше от оси вращения.
Те датчик можно сместить максимально вниз или максимально вверх!
Я когда сегодня датчик снимал ( потеет крышка цепи грм чуть-чуть), я датчик примерно поцентру поставил, расстояние от зубчатого колеса примерно 1 мм.
Тип файла: jpg image.jpg (50.8 Кб, 53 просмотров)
СХ-7 2.3 Turbo Sport
Последний раз редактировалось cosmos71; 28.06.2015 в 16:23..
Ra-070-aM (28.06.2015)
Старый 24.08.2015, 12:36   #5
Вес репутации: 0 aleks5525 is on a distinguished road
Сообщение от cosmos71 Посмотреть сообщение
На зубчатом колесе один из зубьев должен быть покрашен краской, если поставить вмт в 1-вом цилиндре, то центр "цилиндра" датчика должен совпадать с центром этого зуба, там вроде и на датчике метка есть, не помню точно.
aleks5525 вне форума   Ответить с цитированием
Ra-070-aM (24.08.2015)
Старый 28.08.2015, 10:12   #6
Вес репутации: 0 Pavel Ponamorenko is on a distinguished road
Выставляешь спец ключом коленвал в ВТМ и считаешь против часовой стрелки 20-й зуб от того места где нет одного зуба, ставишь датчик по центру к нему и все готово. Ели не поможет то это не датчик возможно система ГРМ. И с чего решено что датчик положения коленвала сдох?
Pavel Ponamorenko вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 06:47.
