Старый 28.04.2015, 13:08   #1
Вес репутации: 0 олегпенза is on a distinguished road
По умолчанию Двигатель дезилит при заводе
Доброе время суток .Подскажите кто в курсе . История такова ;купил машину, гремела цепь,была растянута пробег 70000 км . Поменял только цепь , звук цепи пропал но остался звук как будто на дизиле но только после завода 2 -3 сек на горячем движке .Сказали что нужно было поменять еще и актуатор . Что это он дизелит . Поменял актуатор и натяжитель цепи . но звук остался . при чем только на горячем и первые 2 секунды после завода .
олегпенза вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2015, 18:45   #2
Вес репутации: 0 VadimS is on a distinguished road
Возможно, гидрокомпенсаторы.
VadimS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2015, 19:04   #3
Сообщение от олегпенза Посмотреть сообщение
У всех так. Забей. Просто это не машина, а трактор с достаточно мощным мотором.
Старый 29.04.2015, 23:26   #4
Да я бы забил ))если б не перфекционизм и опаска что хуже будет ))в смысле дороже обойдется .а гидрокомпенсаторы как то регулируется ?
Старый 29.04.2015, 23:30   #5
Аватар для Паулюс
Сказал(а) спасибо: 482
Вообще-то гидриков нет на этом движке насколько я знаю))
Абсолютно новый Птеродактиль
Старый 30.04.2015, 01:55   #6
Аватар для Виталий 82
Сказал(а) спасибо: 19
Я после замены ГРМ отъездил около 40 тысяч, менял потому что было бряканье при запуске, но и почти сразу после замены появилось бряканье. Недавно я поменял турбину и, на всякий случай, поменял масляный насос, за одно решил заменить цепь и гидгонатяжитель. при разборе лобовины мы обнаружили выработку на крышке от цепи, гидронатяжитель был выдвинут наполовину, но на стержне натяжителя были приличные задиры, моторист говорит что так не должно быть и это может быть из-за не качественного натяжителя. После ремонта я откатал тысячу км, пока бряканья не слышу, но в этот раз залил масло 5w40, посмотрим на сколько хватит.
Старый 30.04.2015, 08:56   #7
Может актуатор был не последней версии? Или задиры остались от прежней цепи?
Когда мне меняли на пробеге 78000, моторист сказал, что еще мона кататься было. Задиров не было.
Старый 30.04.2015, 08:59   #8
Поменяли только муфту? А клапан-актюатор ее смотрели/чистили/меняли? Ведь если он забит/неисправен дизелить будет на любой муфте..
Давление масла кстати если низкое вдруг изза забитых каналов или масло приемника, то тоже может нехватать для нормальной работы муфты
Старый 30.04.2015, 15:41   #9
Dmitry40, Актуатор был последней ревизии.
dima_ace, К стати, мой моторист говорил что дизеление(то что постоянное на горячюю) может быть из-за изношенного клапана vvt-i, у него был похожий случай, тоже меняли грм, но звук остался, за тем заменили крапан и всё стало тихо, но мне что то жаба душит тратить деньги на такие эксперементы.
Старый 04.05.2015, 10:39   #10
А клапан актуатора это что ? в чем его функция ?
Часовой пояс GMT +3, время: 11:25.
