Старый 05.05.2015, 10:02   #1
Сказал(а) спасибо: 33
Вес репутации: 15 dik30 is on a distinguished road
По умолчанию Замена моторного масла своими руками
Добрый день, уважаемый одноклубники!
У меня мазда CX-7 (2.5 атмосферник).
На выходных заменил моторное масло. До замены было залито масло: Mazda Original Oil Ultra 5W30 (API:SL/CF; ACEA:A5/B5). Сейчас залил масло: MOTUL 8100 ECO-nergy 5W30 (API:SL; ACEA:A5/B5). Разницу пока не увидел. Двигатель работает также, без изменений (не тише, не громче). Но не в этом мой вопрос. Закручивать нужно с определенным усилием: в инете кто то говорит 25-30 Нм, другие 40 Нм. Начитался в Интернете про то, что можно сорвать резьбу сливной пробки поддона картера, если до "беспредела" закручивать гайку.
Сталкивался ли кто с такой проблемой (сорванной резьбы)?
Я закручивал не динамометрическим ключом, а обычной "трещеткой", не до "беспредела" конечно, но крепко. Теперь начитался и задумался не переусердствовал ли я...? Может вы меня успокоите, чтобы не думалось...
Спасибо.
dik30 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2015, 11:03   #2
dik30, до беспредела конечно не стоит а крепко вполне нормальнотак что не боись
dik30 (05.05.2015)
Старый 05.05.2015, 11:31   #3
По объему ровно 5 литров моторного масла "зашло".
Старый 05.05.2015, 12:07   #4
CX7 buch - Вы сами меняете масло или в сервисе?
Старый 05.05.2015, 12:30   #5
Сообщение от dik30 Посмотреть сообщение
Сам, ничего сложного нет, только внимание. При чем через 7-7.5т.км, средняя скорость 24-29 км/ч , город Москва понимаешь. двиг 2.5 л.
Старый 05.05.2015, 14:21   #6
Я сам уже поменял, действительно ничего сложного нет. Только за следующую замену масла уже беспокоюсь, вдруг перестарался - затянул пробку очень сильно...
Старый 05.05.2015, 16:45   #7
dik30, не ссы выкрутишь
Старый 05.05.2015, 17:02   #8
У знакомого была сорвана так ему масло откачивали через щюп а там все на геометике было
Добавлено через 27 минут 36 секунд
dik30, не заморачивайся масло же не подтекает
Последний раз редактировалось CX7 buch; 05.05.2015 в 17:29.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.06.2015, 07:26   #9
Аватар для DrEpi
Вес репутации: 14 DrEpi is on a distinguished road
dik30,а я слышал что там пробка поддона одноразовая, или шайба её. В общем что то там одноразовое и при каждом ТО мне какую то 50ти рублёвую деталь в счет включали. Тут на экзисте зашел в каталог ТО, там есть помимо фильтров и пр., кольцо уплотнительное сливной пробки, заказал его. И еще по моему при смене картриджа фильтра меняется резиновое кольцо, должно с фильтром идти, но пока не забрал заказ, не знаю. Вобщем если можно, поподробнее про пробку в картере расскажи?
Thank you Mario! But our princess is in another castle.
DrEpi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2015, 07:50   #10
Сообщение от DrEpi Посмотреть сообщение
лучше купить вот такой болтик [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
собирает стружку и шайбу покупать не надо! тут все в комплекте...
serg6605 (19.06.2015)
Часовой пояс GMT +3, время: 15:17.
