Старый 04.06.2015, 20:24   #1
Вес репутации: 0 sg.24 is on a distinguished road
По умолчанию Ошибка p0012 после капиталки
Здравствуте! Прошу вашей помощи! Машина cx7 2008г. 130000км. 2.3 турбо, 10000 км назад был произведен капитальный ремонт двигателя практически с полной заменой внутренностей (поршня, шатуны, кольца, клапана выпуск, помпа, насос, грм полностью кореме клапана vvt и т.д.) обкатка в очень щадящем режиме 7000км. обороты не выше 2500, масло motul eco clean 5w30, расхода масла нет, в виду финансовых соображений решил перейти на mobil 3000 formula fe 5w30 (судя по отзывам разницы в качестве почти нет), фильтр оригинал, после замены масла через 50 км начал загораться чек p0012 (низкое давление в гбц), прочитав все возможные темы по этой ошибке так и не нашел совета по решению проблемы. Дизиления нет, двигатель работает тихо, тяга хорошая, давление масла на 3000 отличное. Моторист утверждает что грм собран правильно на 3 раза проверен, метки установлены точно. Грешат на работу клапана vvt, но что-то слабо верится. Может ли быть проблема в масле? Или еще какие нибудь варианты?
sg.24 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2015, 20:37   #2
Знакомая ситуация. При дефектовке надо промерять шейки Распредвалов, там допуск по выработке 0,03..эта ошибка о запаздывании муфты, т.к нет нужного давления в ней.
Выход из положения менять Распредвалы, (если муфта исправна..)или лить погуще масло.
Старый 04.06.2015, 21:27   #3
Тоесть выявить причину можно только вскрыв головку и промерив шейки распредвалов? Получается можно отдельно поставить новые распредвалы и всё? Головку менять не обязательно? Более густое масло 5w40 подойдет или надо гуще?
Старый 05.06.2015, 01:38   #4
Ну муфта может не верно работать как раз по причине сраного или не исправного клапана vvt.. Как раз этот клапан управляет муфтой
Добавлено через 1 минуту 5 секунд
Муфта работает на масле, давление которого обеспечтвается клапаном vvt
Последний раз редактировалось dima_ace; 05.06.2015 в 01:39.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 05.06.2015, 05:11   #5
А есть ли возможность как нибудь проверить этот клапан?
Старый 05.06.2015, 08:16   #6
александ, износ на валах или на самой гБЦ?
Знакомому поставили какой-то вкладыш на распредвал. Не помогло...
Старый 05.06.2015, 09:16   #7
Мы при такой ошибке меняем распредвалы вместе с муфтой и проблема исчезала во всех случаях.
Клапан проверяется путем подачи на него напряжения. Шток должен двигаться пошагово, чем больше напряжения тем больше открывается.
Старый 05.06.2015, 09:58   #8
Распредвалы новые или бу? подскажите код для заказа? не могу в каталоге найти.
Поговорил с мотористом, он сказал распредвалы им не чем проверить, клапан проверить тоже не могут, менять клапан сразу не хочется цена на него приличная и ресурс достаточный, видимо придется искать другой сервис, только в нашей деревне с этим проблема.
Старый 05.06.2015, 10:50   #9
Конечно только новые. Имуфту лучше то же сменить..
По запчастям, в поисковике набери "к а р с м о т о" Без пробела. У них все есть и ценник хороший.
Последний раз редактировалось александ; 05.06.2015 в 10:55..
Старый 05.06.2015, 12:10   #10
Нашел в экзисте 20000 впуск и выпуск, у муфты пробег 10000, считай новая, она может повредиться из за выработки на валах?
Часовой пояс GMT +3, время: 20:21.
