Старый 06.06.2015, 14:54   #1
Вес репутации: 0 Fahrenheit is on a distinguished road
По умолчанию Течь масла после ремонта турбины пробег 110000
При езде в гору и после 2000 оборотов, услышал звук скрежета, выскочил chek, дыма из турбины не было, дотянул до мастерской, ребята оказались дилетантами сказали что коробка передач и сразу в течении 5 минут выставили счет на ремонт около 60 тыщ, с обязательной отправкой в Москву в какой-то научный институт гидротрансформатора. Далее выехал на свой страх и риск в сторону Пятигорска, ближайшее расположение нормальных авто мастерских, заранее отыскал где ремонтирует турбины мастерская ТурбоЮг в Пятигорске. Посмотрели, решили снять проверить. Обнаружили люфт в турбине, решил ремонтировать. В итоге ремонт турбины, заменили масло приемник, трубку подачи масла в турбину, сальник колен вала, прокладку на крышке грм ну и расходники, около 47 тысяч вышло. После 300 км. по трассе обнаружил течь масла, на страх и риск опять же поехал дальше по трассе до ближайшего гаража, спросил и гаишников на посту рядом с Богучаром, подъехали сопроводили, вскрыли капот, нашли течь в районе тнвд, но не через него а через крепление вала грм, промазали герметиком, приехал на место там течи нет но по всему глушителю капли масла. Откуда может подтекать????
Fahrenheit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2015, 16:39   #2
Аватар для Виталий 82
Сказал(а) спасибо: 19
Сообщение от Fahrenheit Посмотреть сообщение
Напомнило детскую загадку: летели два верблюда, один красный другой налево - сколько весит килограмм гвоздей
Добавлено через 2 минуты 52 секунды
Вот это вообще жесть, не знал что в Москве есть институт им. Гидротрансформатора
А вообще если весь двигатель в масле, то надо его помыть, и ты сразу увидишь от куда давит масло.
Последний раз редактировалось Виталий 82; 06.06.2015 в 16:47.. Причина: Добавлено сообщение
Fahrenheit (06.06.2015)
Старый 06.06.2015, 17:34   #3
Так и сделали, течь из трубки щупа, резинка износилась.
Последний раз редактировалось Fahrenheit; 06.06.2015 в 17:36..
Старый 06.06.2015, 22:46   #4
Fahrenheit, вот и стало ясно
Старый 07.06.2015, 02:31   #5
Из трубки щупа не должно давить масло вообще, почему то картерные газы выдавливают масло.
А с турбиной что делали, картридж меняли или всю целиком?
Старый 07.06.2015, 10:55   #6
Fahrenheit, неудачно Вы на сервис заехали Поди дешевле было эвакуатор и домой.
Кстати, у меня друг в Пятигорске сервис держит, жалко поздно уже
Часовой пояс GMT +3, время: 12:07.
