Старый 29.06.2015, 20:20   #1
Вес репутации: 0 black CX7 is on a distinguished road
По умолчанию При заезде задним ходом на бордюр машина не едет!!!
Всем привет друзья!
Ситуация следующая: при заезде задним ходом на парковочное место машина при упоре задними колесами на бордюр нормально заезжает, когда упирается передними колесами - жжужит..., но не едет!!! Обороты поднимаю до 4000, не едет!!! Дальше благоразумно не газовал. Раньше при упоре спокойно добавлял немного газа и заезжала... Сейчас не едет!!! Что может быть? Поменял масло 3000 км назад (марка на щупе), после этого стало чувстоваваться каждое переклюсение передачи. СХ-7 уже второй (купил при пробеге 70000 км, сейчас 80 000 км), первый погиб при ДТП, купил второй, т.к. очень был доволен автомобилем.
что скажете, в чем может быть причина?
(Бензин не экономлю, расход по б/к 20 л. Особо не гоняю, но расход что на первой машине, что на этой такой-же (у перовй СХ-? пробег был 50 000) км).
Добавлено через 2 минуты 27 секунд
Гидротрансформатору при таком пробеге еще работать и работать... Но ситуация напрягла!
Последний раз редактировалось black CX7; 29.06.2015 в 20:22.. Причина: Добавлено сообщение
black CX7 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2015, 20:32   #2
black CX7, не надо было менять масло в АКПП,,, причина замены была какая?
Старый 29.06.2015, 20:41   #3
Пинки небольшие стали чувствоваться при переключениях. У первой машины такого не было. При замене масло было черное, густое, хотя и без металловкраплений, видно, что изношенное. Замёнщик тоже сказал, что вовремя масло меняешь, ну и время в принципе пришло. Менял на официальном сто - ойл маркет.
Старый 29.06.2015, 20:55   #4
там написано,,, купил при пробеге 70 тыр сейчас 80, кто и как до тебя на ней юзал не знаешь наверное, может АКПП уже убитое, тогда грусть,,, не должно быть масло черны при таком пробеге...
Старый 29.06.2015, 20:59   #5
Коллеги? тишина...
Понимаю, вопрос сложный.
Меня самого в тупик пока поставил...
Машина 12.2010 года выпуска. 2,3 турбо. рестайл соответственно.
Ощущение, что тубинное колесо на насосное давление не дает... буд-то пробуксовывает...
Уровень на щупе в норме.
Добавлено через 3 минуты 9 секунд
Спасибо за ответ- славамурава.
в принципе все в норме было, что тогда может износиться?
На нашем офиц. сервисе опытных сервисменов нет, вот в чем беда...
Говорят, что все в норме, показаний нет.
Добавлено через 9 минут 54 секунды
Важный момент - задними колесами упираешься в бордюр, спокойно поднимается на него и заезжает, проблема - при упоре передними колесами в бордюр при заезде задним ходом, не едет, движок рычит, чувствуется коробка напрягается... но не едет...
Добавлено через 21 минуту 43 секунды
Друзья,
может кто знает? Есть ли ограничение в программе управления коробкой - при превышении "нагрузки" программа ограничивает давление, дабы сберечь "себя"?
В принципе- при заезде прямым ходом спокойно заезжает.
Но напрягает - при спокойном движении все-равно чувствую каждое переключение, у кого как?
Последний раз редактировалось black CX7; 29.06.2015 в 21:20.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.06.2015, 22:03   #6
Аватар для plit
black CX7, А какое масло залили в АКПП?
дед на Турбомазде
Старый 29.06.2015, 22:52   #7
Аватар для cosmos71
А может назад заезжаете на непрогретой машине, а вперед пытаетесь въехать после пробега, те на прогретой??
Если масло залито более жидкое, то может в этом проблема.
Тогда на холодной акпп машина должна ехать, а на прогретом масле может буксовать.
Назад едет, тк на задней передаче передаточное число иное ( она более силовая, если по простому сказать).
Интуитивно- не то масло залили.
Там вроде TYPE IV, надо тойотовское брать.
СХ-7 2.3 Turbo Sport
Последний раз редактировалось cosmos71; 29.06.2015 в 22:56..
Старый 29.06.2015, 23:29   #8
cosmos71 - спасибо за подключение к теме! :-)
Фишка в том, том что именно паруюсь после приезда с работы к дому, т.е. машина полностью разогрета.
Залил именно фирменное тойтовское TYPE IV, ушло с доливкой почти 14 л., пока чисто розовым не стало... :-)
У Тебя как запрыгивает на бордюр, ради эксперимента можешь попробовать? естественно аккуратно :-)
Добавлено через 15 минут 2 секунды
При покупке машины заменил абсолютно все жидкости: в движке (мазда дехселиа. взял у дилера), в перднем редукторе и заднем -мотуль (Gearbox 80W90, идет и передний и задний редуктор по допускам, плюс раздатка). также в ГУРе поменял на Молтуль Multi ATF. Я не фанат Мотуль, но это по характеристикам одно из лучших масел.
Последний раз редактировалось black CX7; 29.06.2015 в 23:44.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.06.2015, 23:58   #9
Фото масел для понимания во вложении.
Но проблема не в них...
Тип файла: jpg MULTI_ATF_1L[1].jpg (11.0 Кб, 7 просмотров)
Тип файла: jpg 007818813[1].jpg (52.4 Кб, 10 просмотров)
Тип файла: jpg GEAR_BOX_1L[2].jpg (11.0 Кб, 7 просмотров)
Старый 30.06.2015, 00:06   #10
фишка в том, что даже не буксует..., движок рычит, напрягается, масло в АКПП крутится, но момент не передает... Будто программа блокирует передачу момента. Даже не "буксует" на месте задними колесами... задний "мост" не подключается.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:40.
