Старый 07.07.2015, 19:56   #1
Аватар для plit
По умолчанию Полный привод
Мужики, есть вопрос по полному приводу.
Должны ли вращаться задние колеса на вывешеном автомобиле на подъемнике
при включеном Драйв?
дед на Турбомазде
Старый 07.07.2015, 20:00   #2
Вес репутации: 0 Vlad_spb is on a distinguished road
Если все ок с раздаткой и муфтой, то должны.
Если кардан вращается, а колеса нет - беда в муфте или проводах к ней. Если кардан стоит, значит беда с раздаткой.
Как то так.
Vlad_spb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2015, 20:04   #3
Аватар для plit
Vlad_spb, Но ведь на вывешеном авто никакой нагрузки на передние колеса нет и они не буксуют. Значит передачи крутящего момента на задние колеса не должно быть и они не должны вращаться? Или я ошибаюсь?
дед на Турбомазде
Старый 07.07.2015, 20:39   #4
plit, у меня тоже крутятся
Старый 07.07.2015, 20:55   #5
Сказал(а) спасибо: 85
Или я ошибаюсь?
На вывешенном авто, передние крутятся, а задние нет -> машина думает, что буксует, раз только передние вращаются -> надо подключать задние, чтобы вырваться из западни. Вот такая логика.
Может и я ошибаюсь, хотя СХ7 не похож на авто с кучей электроники, в сравнении с современными, чтобы сильно усложнять процесс подключения колес.
Последний раз редактировалось MIB; 07.07.2015 в 20:57..
Старый 07.07.2015, 21:01   #6
А если вообще не крутятся, тогда что?
Старый 07.07.2015, 21:02   #7
Зажигание выключено
Старый 07.07.2015, 21:03   #8
Зажигание выключено
А если включить, закрутятся?
Добавлено через 40 секунд
По теме долджны крутиться, не бывает муфт с распределением сил 100:0
Последний раз редактировалось Sisch; 07.07.2015 в 21:04.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 07.07.2015, 21:19   #9
Аватар для plit
Сержъ, У тебя в голове крутится
Добавлено через 19 минут 4 секунды
Я этот вопрос задал потому, что хочу завтра поднять машину на подъемник и проверить ступичные задние подшипники на предмет гула Всем спасибо, а Сержъ особенно
дед на Турбомазде
Последний раз редактировалось plit; 07.07.2015 в 21:38.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 07.07.2015, 22:53   #10
ну понятно,что даже быстрее передних
Добавлено через 1 минуту 49 секунд
plit, машину поднимаешь и далее смотришь колесо на пример люфта и вращаешь руками , а когда подшипник будет гудеть сразу поймешь на дороге если сомневаешься значит ещё не очень гудит
Добавлено через 5 минут 1 секунду
plit, и еще какой пробег
Последний раз редактировалось CX7 buch; 07.07.2015 в 22:58.. Причина: Добавлено сообщение
Часовой пояс GMT +3, время: 14:31.
