Старый 22.07.2015, 00:31   #1
Вес репутации: 0 lzusmano is on a distinguished road
По умолчанию Острый газ, толчки, машина огрызается
2.3 Turbo 2010, Japan, Пробег 51 т. км
После замены всех четырех форсунок (оригинальные запчасти, замена у ОД) обратил внимание на следующее изменение в поведении авто:
Машина чрезвычайно резко реагирует даже на очень небольшие нажатия на педаль акселератора.
Практически любое прикосновение к педали при движении на небольшой скорости (10-30 км\ч) приводит к толчку (рывку).
Разгоняется автомобиль ощутимо эффективней и быстрей, чем до замены форсунок, немного подрос расход, однако практически полностью исчезла возможность двигаться плавно и эластично, что особенно неудобно в пробках и в медленных потоках.
При отпускании газа зачастую имеет место торможение двигателем: машина клюет, огрызается.
Очень напрягает следующее: при движении на небольшой скорости переключение с первой на вторую передачу сопровождается толчком и сильно обращает на себя внимание.
Проверил масло в АКПП: все в норме: уровень, цвет, запах.
Ребят, с чем это может быть связано и что с этим делать?
lzusmano вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2015, 07:15   #2
lzusmano, Привет,я точно могу сказать,лучше к ОД на диагностику,тем более они Вам производили ремонт Авто,дали гарантию на произв,работы,...написать претензию,после ремонта поведение авто не устраивает,появились рывки толчки,пропала плавность хода,..они посадят Вам дядю с их чудном чемоданчиком и Вы в движение все проверите,и я уверен быстрей найдете неисправность.чем мы будем тут гадать на кофейной гуще! диагностика 3.500 но если есть еще гарантия и окажется причина по их вине,то будет бесплатно...
lzusmano (22.07.2015)
Старый 22.07.2015, 12:00   #3
Спасибо, однако написал сюда не случайно: практика показала, что на этом форуме сидят специалисты, которые в разы лучше разбираются в автомобилях, чем косорукие оффициалы. Сколько раз я не обращался к ОД ни разу не встретил ни желания помочь, ни разобраться и установить причину неисправности. Все, на что они способны - это выполнить конкретно поставленную задачу: поменять это, поменять то. И вот так, методом перебора сам автовладелец и вынужден искать причину неисправности.
Старый 22.07.2015, 14:21   #4
lzusmano, на этом форуме сидят в основном п***аболы еще есть клубный сервис, возможно он поможет.
А специалисты, те которые сами шарят что к чему по этому двиг сидят не тут
Старый 22.07.2015, 14:25   #5
Аватар для Сайракс
Диман это ты про себя так?
lzusmano, если делал у ОД и гарантия на машину или их работу есть, то лучше с начало к ним чтобы денег не тратить, а так для начало проверь все ли хомуты на патрубках затянуты
Старый 22.07.2015, 14:34   #6
Сайракс, в том числе
Старый 22.07.2015, 15:27   #7
Сайракс, Тоже об этом подумал может что-нибудь не затянули или не до вернули датчик какой.
Старый 22.07.2015, 22:20   #8
Хорошо, поеду к ОД, попрошу вместе с компьютерной диагностикой проверить все патрубки и датчики.
Как вы считаете, лямбда может быть причиной подобных симптомов?
Мысль о неисправности АКПП вызывает ужас)
Старый 22.07.2015, 23:36   #9
lzusmano, а почему приговорили форсы? Какие симптомы были? Ошибки может?
Старый 23.07.2015, 00:25   #10
dima_ace,
Машина начала троить, загорелся чек. Поехал к ОД, подключили комп: "Пропуск зажигания на первом цилиндре". Перебросили свечи (предварительно их осмотрев: внешне все ОК) и катушки, проверили компрессию в цилиндрах (все ОК), сбросили ошибки. Снова чек и снова "Пропуск зажигания на первом цилиндре". Вывод: форсунка. Можно было поменять только одну, но поскольку весьма велика вероятность, что в скором времени выдут из строя и остальные форсунки, решил поменять все четыре.
Последний раз редактировалось lzusmano; 23.07.2015 в 00:39..
Часовой пояс GMT +3, время: 04:52.
