Старый 22.07.2015, 06:58   #1
Вес репутации: 0 Hameleon is on a distinguished road
По умолчанию постоянно горят лампы заднего хода
Доброго времени суток! Стал обладателем подержанного CX9 2008г.
Хотел представится в другой теме но......
Суть проблемы:
На постоянную горят фонари заднего хода.
АКПП работает без нареканий, лампочки скоростей на приборке включаются как надо, яркости лампочка на фонарях ЗХ не меняет при переключении.
Проверил проводку в двери, коротыша не нашёл.
Уважаемые подскажите какое реле или датчик управляет задним ходом на наших авто, а то в слепую лесть не хочется!
Заранее примного благодарен за любую оказанную помощь
приложил схему управления задними огнями кто сможет разжевать мне неопытному?
Тип файла: jpg Схема ЗХ CX9.jpg (39.8 Кб, 12 просмотров)
Последний раз редактировалось Hameleon; 22.07.2015 в 07:16..
Hameleon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2015, 07:13   #2
Сказал(а) спасибо: 57
Вот тут
есть электрические схемы. Возможно они помогут.
Старый 22.07.2015, 07:19   #3
zero55, Спасибо конечно, нарыл получше схемы, но расшифорвать не в моих силах.
Мне бы пальцем тыкнуть где искать реле или датчик
Старый 22.07.2015, 07:23   #4
Hameleon, я не большой знаток по части электрике,...на самой коробке визуально датчик должен где то стоять... может разьем закоротило...
Старый 22.07.2015, 08:19   #5
В том то и дело, на ручных коробках всё просто стоит датчик в простонародии "лягушка" С автоматической коробкой немного иначе обстоят дела. и куда копать хотел бы узнать у знающих.
Просто лезть снимать защиту в надежде увидеть датчик и не найти его, не приятное занятие!
Жду мнение ГУРУ может кто сталкивался и знает!
Старый 22.07.2015, 08:40   #6
Hameleon, смотрел по каталогу и схеме,не нашел...есть датчик отключение стоп сигналов в районе кулисы..
Старый 22.07.2015, 08:44   #7
Sergei$, Вот в том то и дело перед тем как тревожить форумчан перелопатил и схемы и похожие темы на просторах инета, но конкрето подходящей ситуации не нашёл.....
Ждём визита знающего...
Как бы не стать первооткрывателем
Старый 22.07.2015, 09:05   #8
Сообщение от Hameleon Посмотреть сообщение
да ситуация тупиковая!,..сам весь Экзист перекопал,...по заднему ходу вообще ниче не нашел! даже самому интересно как она работает..
по ходу да! быть Вам первым!!!
Hameleon (22.07.2015)
Старый 22.07.2015, 09:57   #9
По симптомам тут именно проводка, скорее всего дело в жгуте. Искать можно очень долго...
Я бы не гадал, а скатался на диагностику проводки.
Если бы был датчик, то поправьте меня если не так, то машина бы не заводилась, так как считала бы что она на скорости стоит.
При данной симтоматике скорее всего замыкание между проводами. Найти можно, но схемы тут не помогут, вернее помогут но не сильно, надо только разобраться что куда идет и должно ли пересекаться, тестер в помощь, но быстрее и надежнее на диагностику
Удачи. Буду отслеживать тему.
Старый 22.07.2015, 10:13   #10
Сообщение от zero55 Посмотреть сообщение
Самое печальное, что грамотных диагностов в моём городе нет......
Перед обнаружением неисправности заезжал на паром и слегка цепанул передним бампером землю. но терзают смутные сомнения что это связано.
Обнаружилось 100% сразу так как камера ЗХ не выключилась при переводе селектора в положение "Р"
На данный момент отключил магнитолу и камеру (грешил на них)
Часовой пояс GMT +3, время: 16:38.
