Старый 24.07.2015, 10:42   #1
Вес репутации: 0 Макс186 is on a distinguished road
По умолчанию Масло в АКПП
Подскажите!купил вчера CX-7 проверил щуп в АКПП там масло коричневое,подскажите стоит мне полную замену делать 12 лит.или достаточно 7 лит.залить?пробег 112т.км походу что не когда не менялась
Макс186 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2015, 10:51   #2
Поиск рулит
Макс186 (24.07.2015)
Старый 24.07.2015, 11:02   #3
1. Слить
2. залить 3.5 л
3. покататься
4. если масло не стало розовым, вернуться к пункту 1
Старый 24.07.2015, 11:02   #4
Сообщение от Макс186 Посмотреть сообщение
А как туда можно залить 7л? Сливается ведь только 3,7. Нужно несколько раз слить-залить по 3,7 л и все будет гуд. Не рекомендую делать полную замену через аппарат.
Старый 24.07.2015, 12:04   #5
Сообщение от Dmitry40 Посмотреть сообщение
7 литров это как раз через аппарат
Добавлено через 56 секунд
Надо просто слить и залить, покататся, далее если будет темное повторить процедуру
Последний раз редактировалось CX7 buch; 24.07.2015 в 12:05.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.07.2015, 12:07   #6
а что Вы имеете против полной замены через Аппарат? можно как то аргументировать Ваши слова?
Старый 24.07.2015, 12:14   #7
Макс186, какой двиган 2,3 или 2,5 там разные коробки и разное масло
Старый 24.07.2015, 12:19   #8
Конечно Дело в том, что аппарат под давлением поднимает все г..но с коробки, и это г..но потом может попасть в жизненно важные элементы АКПП. Есть достаточно много случаев убийства коробки в результате такого рода замены; причем на автомобилях разных производителей. Я не утверждаю, что на именно на Вашей cx-7 стукнет коробас, но вероятность этому есть. На мой взгляд куда безопаснее тупо слить старую жижу через сливную пробку, залить новую, и кататься дальше.
Старый 24.07.2015, 12:35   #9
Абсолютно согласен
Старый 24.07.2015, 14:45   #10
CX7 buch,
Часовой пояс GMT +3, время: 22:48.
