Старый 10.09.2015, 08:18   #1
Вес репутации: 0 Макс186 is on a distinguished road
По умолчанию Вибрация в салоне
У меня вибрация в салоне на холостых при нагретом двигателе,если на педаль газу нажать то вибрация усиливается!На работу по общался с коллегами они сказали что это может быть подушки,катушка зажигание,свечи умерли,компрессии нет в цилиндре.пробег машины 114000 км.Форумчане дайте грамотный ответ!С чего начать поиск вибрации в салоне???я так понимаю что сначала надо диагностику ДВС сделать,свечи посмотреть, компрессию проверит в ДВС а потом подушки смотреть???и сколько подушек стоит в CX-7 2.3л 2007г.в
Макс186 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2015, 18:52   #2
Вес репутации: 11 folder81 is on a distinguished road
На счет вибрации не скажу, что с ней делать, у меня тоже немного на холостых.
А вот с подушками уже сталкивался, там их 3 штуки, но самое паршивое, что одна из них гидравлическая (слева от двигла такая стойка с пластиковой шапкой) и стоит около 150-170$, но если она вылетает то там зеленая жидкость заливает весь лонжерон так что не пропустите. Если нет то проверяйте остальные.
2.3T 2007
folder81 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2015, 18:16   #3
Сказал(а) спасибо: 42
Сообщение от Макс186 Посмотреть сообщение
На сколько усиливается вибрация при нажатии на педаль????
Машину покупал с нуля?? Начни с подушек,компрессии и диагностики двигателя. У меня подтраивала на холостых,компрессия отличалась в 3ц на 2атм. от других цилиндров, но при прибавлении газа вибрация не усиливалась а она не чувствовалась вообще
Последний раз редактировалось роман1973; 13.09.2015 в 18:33..
Старый 13.09.2015, 18:28   #4
Сказал(а) спасибо: 57
Логично было бы предложить для начала попробовать локализовать проблему..?
Открыть капот и посмотреть хотя бы визуально, потом поднять машину и проверить все ли закреплено.
Надо больше деталей, получается вроде как пальцем в небо
Старый 15.09.2015, 10:23   #5
Не давно заехал на диагностику,комп.диагностика показала что все норм,катушки норм,поменял я свечи,начали проверять компрессию,и здесь я очень огорчился 10-8-8-8 компресия Покупал машину с пробегом 114000,сейчас 116000
Старый 15.09.2015, 16:24   #6
Делать двигатель дело не благодарное и результат 50на50 по своему опыту знаю. Вложений много а результат не очень
Если что пиши в личку или звони раскажу что знаю
Последний раз редактировалось роман1973; 15.09.2015 в 16:26..
Старый 25.09.2015, 02:19   #7
Вес репутации: 0 Слава62 is on a distinguished road
Если мерить компресию в кПа то минемальная состовляет 896 а разница допускается не более 196,1 поэтому показания 10-8-8-8 уж не настолько и страшны скорее всего ромонт двигателя будет минимальным обойдется заменой колец ну может еще и вкладышей и то по состоянию
Слава62 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2015, 19:37   #8
Аватар для Blaster_zoom
Вес репутации: 0 Blaster_zoom is on a distinguished road
Если себе оставлять то лучше делать наверно ,чем непонятно у кого брать то
Blaster_zoom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2015, 21:29   #9
Макс186, больше вероятность, что это подушка двигателя.
Старый 03.11.2015, 16:20   #10
Вес репутации: 0 ConstantinCX7 is on a distinguished road
По умолчанию Советуют проверь сетку-фильтр на бензонасосе
прочитал форум на exist.ru
Советуют проверь сетку-фильтр на бензонасосе.
Если не она, то пробовать менять свечи зажигания.
Сервисмены говорят, что на заводских FoMoCo (те же NGK) можно кататься--они по 100 тыщ км выхаживают без проблем.
ConstantinCX7 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 03:24.
