Старый 12.09.2015, 14:07   #1
Аватар для Косолапый
Сказал(а) спасибо: 22
По умолчанию Датчик уровня омывателя
Добрый день.Может кто знает, как устроен мех-м контроля уровня омывателя? При полном и пустом бачке светится лампа отсутсв.омывателя.Проверил все фишки около бачка, все на месте, внутри не окислены, куда копать дальше? М.б.у кого было такое?Спасибо.
Старый 14.09.2015, 19:02   #2
Решено!Может кому понадобится.Вывор.колеса влево, снимаем частично подкрылок и бампер чуток отводим в сторону.Снимаем все фишки с насосов, отсоед.трубку омыв.фар, сливаем омыватель.Выкруч.три винта крепл.бочка к кузову и вынимаем (аккуратно).На бачке находим датчик уровня (крепится на резинке),вынимаем.Датчик разбираем и вымываем все внутри , чтобы поплавок с магнитом мог свободно перемещаться!Принцип вобщем простой, на дне поплавка магнит, на корпусе-геркон.Картинки чет не вставились
Последний раз редактировалось Косолапый; 14.09.2015 в 19:05..
серега76 (03.02.2016)
Старый 14.09.2015, 19:14   #3
Косолапый, картинку вставить нажимаешь расширительный режим а далее сверху скрепку
Косолапый (14.09.2015)
Старый 14.09.2015, 20:28   #4
mf41 (14.03.2019), MIB (11.10.2021), серега76 (03.02.2016)
Старый 29.03.2017, 04:24   #5
Аватар для koVsh
Вес репутации: 0 koVsh is on a distinguished road
Косолапый, Круто спасибо ))))) актуально для меня
koVsh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2017, 05:46   #6
koVsh, 39 пост
Тип файла: jpg image.jpg (2.5 Кб, 208 просмотров)
koVsh (30.03.2017), MazSerg (03.04.2017)
Старый 03.04.2017, 05:34   #7
Аватар для MazSerg
Вес репутации: 0 MazSerg is on a distinguished road
Спасибо, надеюсь мне поможет это!)
MazSerg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2017, 15:57   #8
Аватар для betonu
Сказал(а) спасибо: 27
Такая же беда горит лампа при полном бачке....
Не подскажешь, нельзя ли снять датчик без демонтажа самого бачка?
Мазда СХ-7 SPORT 2,3 turbo
Старый 06.04.2017, 19:57   #9
Аватар для Whitem
Сказал(а) спасибо: 165
Сообщение от betonu Посмотреть сообщение
Не подскажет, забаненый он
Старый 13.06.2019, 19:03   #10
Аватар для betonu
Сегодня менял правую ксеноновую лампу и решил заодно разобраться с этой вечно-горящей на приборной панели лампой уровня омывайки. На самом деле ничего сложного в демонтаже датчика омывайки нет, ничего не надо снимать, откручивать и демонтировать... Просто отгибаете подкрылок, заводите руку за бочек, нащупываете верхушку резиновой пробки-датчика и аккуратно поворачивая, немного вправо-влево, вытягиваете его вниз, затем вытаскиваете контактный паз, прижав защелку, чтобы отсоединить провод от датчика. Снимаем резиновый презерватив, затем аккуратно поддев чем-то тонким верхнюю крышечку датчика, она на хрупких защелках, достаем поплавок с магнитом, всё чистим, моем и ставим на место...
Внимание!!! При установке датчика обратно в бачёк, сначала засовываем в бачек пустую резинку, затем в этот презерватив запихиваем дачтик, иначе будете долго колупаться со сборкой!!!
P.S В моем случае датчик внутри был практически чистым и ходил свободно...
Оказалось, что материал поплавка весь пропитан омывающей жидкостью и он в ней просто тонет, еле-еле держится на поверхности воды, примагниченным оторваться ему уже трудно....
Сейчас вроде лампа не горит, но я уверен скоро загорится снова, надо либо новый поплавок покупать, либо как-то его модернизировать с помощью присоединения к нему куска хорошо-плавующего материала...
Все фото приложил...
Тип файла: jpg IMG_20190613_183238.jpg (67.0 Кб, 46 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20190613_182906.jpg (56.2 Кб, 40 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20190613_172728.jpg (84.1 Кб, 38 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20190613_172745.jpg (53.7 Кб, 37 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20190613_183452.jpg (54.0 Кб, 38 просмотров)
Последний раз редактировалось betonu; 13.06.2019 в 19:09..
IDKFA (13.06.2019), mi6kap (13.06.2019), MIB (11.10.2021), Виталий 82 (14.06.2019)
Часовой пояс GMT +3, время: 08:54.
