Старый 19.09.2015, 17:18   #1
Сказал(а) спасибо: 42
По умолчанию владыши шатунные ремонтные
Подскажите кто знает вкладыши шатунные ремонтные 0,25 Есть разница между вкладышами L3Y2-11-SF0 или L3Y2-11-SF0A(Замена артикула производителем)
Убедительная просьба писать кто знает или кто что ставил и какие результаты
Старый 20.09.2015, 08:17   #2
Проблема такая после замены шатунных вкладышей устанавливал L3Y2-11-SF0A пару часов двигатель работает на ХХ давление держит,как только проеду км 15-20 в щадящем режиме давление падает до 1,3 результат износ кладышей.Такое впечатление что или давление масла не поступает или вкладыши не работают с индексом А. Где-то давно в темах читал что ремонтные вкладыши снимали с производства так как они не ходили. Кто что знает по вкладышам.
Старый 20.09.2015, 10:40   #3
с индексом А это замена вкладышам без индекса. У нас они ходят.Была у знакомых такая ситуация. Собрали мотор на ремонтных вкладышах- стуканул. Причина была в неправильно проточенном коленвале.
Стандартный зазор коленвал вкладыш 0,016-0,039мм
Максимальный зазор 0.10мм
Так же может быть потеря давления в масляном насосе из за клапана сброса. И в гбц из за износа шеек
Распредвалов.
Ну и само качество сборки. Если в нужных местах где ставится боковая крышка не намазать герметиком, так же будет потеря давления.
Последний раз редактировалось александ; 20.09.2015 в 10:44..
роман1973 (20.09.2015)
Старый 20.09.2015, 11:09   #4
Распредвалов.
Масленный зазор от0,02- до0.03, масленый насос новый ставил,
После замены вкладыша, после того как поработает на холостых износа вкладышей нет я разбирал, а после того как проехать минут 20 то давление падает а вкладиши с приличным износом. Такое впечатление что масла не хватает при движении.
Последний раз редактировалось роман1973; 20.09.2015 в 11:12..
Старый 23.09.2015, 08:35   #5
Аватар для truzhennik
может на самом деле колено как то не так проточили? и в каком цилиндре больше износ?
Старый 23.09.2015, 11:35   #6
Аватар для Сайракс
А может масляная форсунка забита или масляный канал?
Старый 23.09.2015, 18:06   #7
Сообщение от truzhennik Посмотреть сообщение
износ во всех одинаковый
Добавлено через 5 минут 17 секунд
про какую форсунку идет речь?? насколько знаю после масленного насоса и фильтра,масло попадает в каналы идет на коренные а с коренных попадает по каналу на шатуны, или не так????
Последний раз редактировалось роман1973; 23.09.2015 в 18:12.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.09.2015, 19:37   #8
Возможно что какой то канал реально забит
Старый 24.12.2015, 10:54   #9
Вес репутации: 0 sanyadmy is on a distinguished road
Всем привет. Подскажите что обозначает маркировка на шат. вкладышах (D8E, D8F). Ато заказал стандартные а на них маркировка D5..., это нормально?
Последний раз редактировалось sanyadmy; 24.12.2015 в 10:57..
sanyadmy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2015, 12:08   #10
Аватар для Косолапый
Сказал(а) спасибо: 22
Масляные форсунки в наших моторах поливают на поршня, охлаждая их.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:09.
