Старый 06.10.2015, 16:03   #1
Вес репутации: 0 Маргарита Уварова is on a distinguished road
По умолчанию Менять или не менять трубку маслоподачи
Добрый день!
Хотела бы посоветоваться, подскажите на данный момент пробег около 97 тысяч, я 2 владелец (купила около года назад), соответственно как эксплуатировалась машина раньше не знаю, но слава Богу проблем никаких пока не было. В связи с тем что пробег уже достаточно большой думаю может быть стоит поменять трубку маслоподачи? И почему то нигде не могу найти людей кто менял ее до наступления смерти турбины... Хотя в сервисе где меняю масло сказали что в принципе менять можно если очень хочется. Просто как мне кажется лучше заменить трубку каждые 50 т чем менять турбину.
Так что люди которые меняли трубку до смерти расскажите как оно и стоит ли это делать???
Маргарита Уварова вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2015, 16:25   #2
Аватар для @le)(ey
Маргарита Уварова, Интересная постановка вопроса. Если трубка закоксована, то можно поменять в качестве профилактики масляного голодания турбины (если турбина не изношена). А если сама турбина изношена, то, думаю, одну трубку менять смысла нет. Менять вместе с турбиной придется. Одним словом, вскрытие покажет.
Старый 06.10.2015, 16:51   #3
Ну в принципе никаких показателей к тому что турбина умирает пока нет, а при замене трубки требуется вскрытие двигателя? Не знаете сложно ее менять?
Старый 06.10.2015, 16:53   #4
Аватар для @le)(ey
Сообщение от Маргарита Уварова Посмотреть сообщение
не требуется
Старый 06.10.2015, 16:56   #5
Маргарита Уварова, кто тебя надоумил трубку менять масло через 7,5 тыс меняй и будет тебе счастье
Старый 06.10.2015, 17:01   #6
Аватар для @le)(ey
Маргарита Уварова, Если все работает нормально, то не мешайте машине работать. Просто не экономьте на замене масла.
Старый 06.10.2015, 17:07   #7
Если я буду менять масло каждые 7 тысяч то трубка не засорится соответственно и турбина будет работать нормально? Но сколько, так как я как понимаю турбина в любом случае рано или поздно умрет в не зависимости от частоты замены масло и т.д... Или я не права и замена масло и минутное охлаждение на холостых это спасение?
Старый 06.10.2015, 17:18   #8
Маргарита Уварова,более частая замена масла и минутное охлаждения только продлят срок службы турбины
Старый 06.10.2015, 17:34   #9
Вот главный вопрос,а на сколько?))) И к тому же никак я не пойму чем хуже станет если менять трубку каждые 50 тысяч? Как мне пояснили в магазине где покупаю расходники, смерть турбины происходит именно из за трубки, соответственно если ее менять то турбина может быть сможет отходить все 200 тысяч? А то и 250..))))
Старый 06.10.2015, 18:04   #10
Маргарита Уварова, не ну если уж так хочешь заменить трубкузамени потом отпишешься
Часовой пояс GMT +3, время: 15:44.
