Старый 13.10.2015, 12:59   #1
Аватар для Nikishkin
Вес репутации: 14 Nikishkin is on a distinguished road
По умолчанию Задымила!!!Попал на замену турбины??
Друзья, уже записался на диагностику в РПМ.
Но хочется успокоить свой мозг, поделитесь, плиз, возможно у кого-то был похожий случай?
Уехал в отпуск на две недели, вернулся и не проверив уровень масла поехал на авто, простояв 40 минут в пробке обнаружил обильный дым из выхлопных труб.
Остановился, проверил уровень масла - осталось только на самом конце щупа. Долил 1.5. литра до верхней резки.
День откатал без проблем и без дыма.
Вечером снова встал в пробку и обнаружил тот же густой и пахнущий гарью дым из выхлопных. Поставил на паркинг, нажал пару раз на газ - закидало дымом всю улицу. Масло на месте, даже чуть выше верхней резки.
Какой диагноз вероятнее?Замена турбины или мотор приказал долго жить?
Старый 13.10.2015, 13:46   #2
Вес репутации: 0 Slonoff is on a distinguished road
Привет! Скорее всего турбина. У меня так было белый густой дым и масло жрет. Ты патрубок от интеркулера сними который от турбины идет и посмотри есть ли стенках масло. Если есть значит турбина масло кидает! Замена турбины
Slonoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2015, 13:54   #3
Nikishkin, самый вероятный диагноз это турбина
Старый 13.10.2015, 14:30   #4
Не самый худший вариант, с учетом стоимости ремонта двигателя
Просто смущает момент, что масло ушло, но если бы был клин, то по идее до дома я доехал бы только на эвакуаторе...
Старый 13.10.2015, 14:35   #5
Nikishkin, у тебя турбина начала гнать масло в кат где оно и догорает, поэтому и дымит
Nikishkin (14.10.2015)
Старый 13.10.2015, 14:38   #6
Вес репутации: 0 VitalikCX is on a distinguished road
Если дым белый то антифриз ! если синий тогда масло ))
VitalikCX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2015, 15:29   #7
Сообщение от VitalikCX Посмотреть сообщение
Дым больше белый чем синий, на мой взгляд, при этом острый запах гари с оттенками жженой резины, но температура в норме, поэтому маловероятно антифриз...
Хотя нажимал вчера нормально на педаль газа и потеря мощности не ощущается.
Еще заметил, что расход увеличился.
Старый 13.10.2015, 16:38   #8
Сообщение от Nikishkin Посмотреть сообщение
Проверь уровень антифриза )
Старый 14.10.2015, 12:05   #9
Похоже все же турбина, антифриз на среднем уровне...
Мда, грусть, печаль, тоска!
Старый 14.10.2015, 18:35   #10
Сделаешь и будешь потом катася и наслаждаться
Часовой пояс GMT +3, время: 22:25.
