Старый 14.11.2015, 15:39   #1
Вес репутации: 0 Александр 69 is on a distinguished road
По умолчанию Загорается чек на трассе!!!
Здравствуйте! У меня авто 2011 года выпуска, движок 2,5 л,163л.с. в эксплуатации год. Начал загораться ЧЕК, и что интересно - когда еду по трассе, по городу не горит. Иногда скидывается сам после нескольких заводов, а иногда приходится сбрасывать клему. Проводили сами диагностику: показало две ошибки, и обе указывают на проблемы в зажигании первого цилиндра. Свечи заменены, катушки тоже. Эффект тот же. Неужели скончался кислородный датчик, так называемый лямбда-зонт? Подскажите, что делать.
Александр 69 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2015, 15:45   #2
Аватар для Владимир Тверь
обе ошибки пропуск зажигания 1го цил? Плавающая ошибка (то есть, то нет, чек сам отключается) из-за свечей. Можно попробовать поменять 1ю свечю с другой, где нет ошибки, если ошибка будет появляться там куда поставили свечу с первого цилиндра, то свеча неисправна. Опятьже, если диагностика считывания ошибок дороже 1й свечи, лучше сразу свечу купить 1 шт и поменять на 1м цилиндре.
У меня была ошибка по пропуску зажигания, официалы написали поменять свечи и замерить компрессию. Я сделал и то и другое, помогла замена свечей, компрессия в норме.
Последний раз редактировалось Владимир Тверь; 14.11.2015 в 15:53..
Александр 69 (14.11.2015)
Старый 14.11.2015, 16:34   #3
Зазоры обжимайте на свечах до 0.7
Старый 14.11.2015, 18:26   #4
Свечи поменяны все на новые.Катушка зажигания поменяна на первом.
Старый 14.11.2015, 18:37   #5
значит брак у свечи или компрессии нет в 1м цилиндре. Новые свечи - не панацея. Катушку можно было не менять, она либо работает всегда, либо не работает никогда, плавающей ошибки не дает, если по катушке будет ошибка, то сама она не исчезнет, чек не погаснет.
Последний раз редактировалось Владимир Тверь; 14.11.2015 в 18:41..
Старый 14.11.2015, 19:04   #6
Еще забыл сказать что у меня стоит газовое оборудование.Заводится естественно на бензине.Но что то вот заводится стала то сразу, то маслаеш порядком.
Старый 14.11.2015, 20:21   #7
На газу зазоры свечей дб другие. А зачем на 2,5 газ? Какой у нее городской расход?
Старый 15.11.2015, 08:00   #8
Газ достался в наследство. Весь год заводилась без проблем.Расход 13-15.И вот месяц как то чек загорит то потухнет и заводится проблематично.
Старый 15.11.2015, 08:17   #9
Александр 69, в этой теме рассказывали о неисправности с гбо
Александр 69 (15.11.2015)
Старый 16.11.2015, 18:17   #10
Сегодня сканер показал ошибку Р0302. Проблема зажигания во втором цилиндре. Достало менять свечи! Взял и поменял на 100% рабочий кислородный датчик(благо есть донор).По трассе опять загорелся чек. Симптомы все те же. Троит не тянет,жрет и все такое. Форсунки кстати тоже чистил, не снимая.Вот так!!!
Часовой пояс GMT +3, время: 23:03.
