Старый 28.01.2016, 06:10   #1
Аватар для Евгений27регион
Вес репутации: 10 Евгений27регион is on a distinguished road
По умолчанию Непонятки, помогите.
Всем доброго. У меня такой вопрос, бежит раздатка( не сильно по капле), заехал в сервис проверили масло, есть по уровню. Начали разбирать,думали текут сальники, они тоже целы. и суть в чём вал который на фото он был сухой и на нём есть выработка(по идеи он же должен быть мокрый в масле),вопрос в чём, может вал и должен быть сухой, если нет то почему туда не попадает масло? Может кто обьяснит чего. В нашем городе вообще ни кто не знает про чудо машины мазда.
Тип файла: jpg 446d891ce81590c0add17e9ec54b3013.jpg (65.2 Кб, 54 просмотров)
Евгений27регион вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2016, 06:23   #2
Вес репутации: 13 koljan is on a distinguished road
ищи микро трещину выше уровня масла .
koljan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2016, 06:35   #3
Сообщение от koljan Посмотреть сообщение
Тоесть вал всё таки должен быть в масле? Тогда на какой в раздатке аж 3 сальника? для чего то они стоят мб чтоб мало не было наооборот? Выше уровня масло это где?=)
Старый 28.01.2016, 09:51   #4
на уровне заливной пробки . просто у меня там трещина была .малюсинькая вытераеш редуктор нетечет поездил он а масле .потом трещенку нашли видно на горячюю расширяется.
Старый 28.01.2016, 10:39   #5
он те правильно говорит ищи трещину вытри все до чиста поездий и потом посмотри где сопливит
Старый 28.01.2016, 11:15   #6
Аватар для Косолапый
Сказал(а) спасибо: 22
Евгений27регион, насколько я понял по картинке речь идет о заднем редукторе, а не о раздатке?
Старый 28.01.2016, 11:25   #7
Нет о передней раздатке
Добавлено через 2 минуты 2 секунды
как заделывали трещину?
Последний раз редактировалось Евгений27регион; 28.01.2016 в 11:27.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 28.01.2016, 11:48   #8
Так может у вас обычная проблема для этих раздаток-они текут в местах соединений, там , где части раздатки сидят на герметике.
Старый 28.01.2016, 14:16   #9
я ро задний редуктор имел в виду.заделывали клеем 2 компонентным какимто трещинка малюсинькая была.
Старый 29.01.2016, 03:07   #10
Это может быть. Но ещё вопрос, вал то сухой должен быть или мокрый? не зря же там аж 3 сальника.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:31.
