Старый 17.02.2016, 13:16   #1
Вес репутации: 0 bubin is on a distinguished road
По умолчанию Загорелся чек после замены масла и воздушного филтра
подскажите пожалуйста,может у кого было. владею cx-7 полгода,после замены масла и воздушного фильтра загорелся чек,установлено гбо при переключении на газ чек гаснет,при возврате на бензин тут же не горит пока незаглушишь,вспыхивает при запуске через10-15сек. машина ведет себя как обычно, по расходу также.советуют залезть в лямбда зонд выходной -боюсь.
bubin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2016, 13:56   #2
Сказал(а) спасибо: 85
чтобы не лезть - прочитать сканером ошибку, чтобы наверняка. По признакам похоже на лямбду, что по факту - без сканера лучше не советовать.
Старый 17.02.2016, 13:58   #3
Сообщение от bubin Посмотреть сообщение
к любому диагносту,прежде чем лезть...надо код ошибки?
Старый 17.02.2016, 14:17   #4
проблема в том что с диагностами у нас слабо,был у 3-их у 2-их не показывает ни каких ошибок,у третьего код Р0038,но услышав мои размышления про датчики и зная значения кода, не трудно быть гадалкой.если лямбда то почему при переводе на газ чек тухнет и при переключении на бензин без глушения не загорается?
Старый 17.02.2016, 14:49   #5
потому что на газе выхлоп чище и он не догорает в катализаторе, след температура катализатора ниже, чем на бензе
bubin (18.02.2016), CX7 buch (17.02.2016)
Старый 17.02.2016, 14:56   #6
Вразумительный ответ
MIB (17.02.2016)
Старый 18.02.2016, 04:37   #7
ответ понятен, логика есть, спасибо ,но почему при переходе обратно на бензин чек не горит ведь температура катализатора снова должна возрасти
Старый 18.02.2016, 08:45   #8
bubin, этот вопрос лучше задать установщикам ГБО
Часовой пояс GMT +3, время: 10:17.
