Старый 29.02.2016, 15:58   #1
Вес репутации: 0 Anttoon is on a distinguished road
По умолчанию Проблема с полным приводом на СХ-7
Добрый день всем. У меня не подключается полный привод, проверил на подъемнике колеса передние крутишь кардан стоит на месте. Значит проблема в раздатки? И подскажите что нужно для в восстановления работы полного привода? Почитал получается необходимо замена раздатки и корпуса диффееренциала т.к.шлицы слизывает и там и там. Это так или есть еще что-то? Заранее спасибо!
Anttoon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.02.2016, 16:33   #2
А с чего кардан должен крутиться на подъемнике? Задние подключается автоматически при пробуксовке передних. Машина 90% времени на переднем и ездит. Это не постоянный полный, типа Ауди...
Как на скользком покрытии себя ведет?
Последний раз редактировалось Rat; 29.02.2016 в 16:35..
Старый 29.02.2016, 16:36   #3
Ну там же муфта которая отвечает за подключение на заднем мосте стоит поэтому кардан должен крутится а задние колеса должны стоять до с работки муфты
Старый 29.02.2016, 16:40   #4
А, точно..вискомуфта же сзади, сорри
Старый 29.02.2016, 16:47   #5
Аватар для plit
Anttoon, Возможно шлицам в раздатке пипец.
дед на Турбомазде
Старый 29.02.2016, 16:54   #6
Возможно. Самое частое это шлицы на валу и в корпусе дифа.
Старый 29.02.2016, 17:01   #7
Сообщение от Anttoon Посмотреть сообщение
Как раз ваш случай. Надо менять вал раздатки и деференциал в коробке.
Находил в инете что втулят диференциал..
Старый 29.02.2016, 18:03   #8
Аватар для Косолапый
Сказал(а) спасибо: 22
Rat, могу ошибаться но у меня так:когда машина на подъемнике и мастер крутит переднее колесо, вращаются и задние.Вот никогда не обращал внимания, но по моему так.Еще подумал, если он "подключаемый", то чего это он "подключен"?
Старый 29.02.2016, 18:03   #9
Спасибо. А вал отдельно можно купить и поменять? И можно ли поменять отдельно корпус диффееренциала.
Старый 29.02.2016, 18:27   #10
Вал идет отдельно. Диференциал Не разборная деталь
Anttoon (01.03.2016)
Часовой пояс GMT +3, время: 15:40.
